Profil du membre gabriel60
Membre inscrit gabriel60 sur le forum Électricité
J'ai travaillé sur mon problème.
L'alimentation sera pilotée par un relais avec auto-maintien qui sera coupé à la fin du cycle. Je mettrai un relais temporisé qui coupera le dit auto-maintien. Je pense utiliser un modèle comme celui-ci :
https://www.automation24.fr/relais-temporise-multifonctions-selec-600xu-a-1-cu?previewPriceListId=1&refID=adwords_shopping_FR&gclid=EAIaIQobChMIlOnw3omm_AIVeoxoCR1PXgX_EAQYCyABEgITP_D_BwE
Pour piloter le relais temporisé, je vais utiliser le contact de sortie du REC. J'ai juste une question : le contact du REC va s'activer et se couper plusieurs fois lors de la cuisson, une fois la tempo lancée.
Est-ce que cela va remettre à zéro à chaque cycle la tempo ou cela n'a aucune incidence ?
Merci et bonne année.
01 janvier 2023 à 10:56
J'ai fabriqué un four pour faire de la peinture époxy que j'utilise depuis deux ans. J'ai utilisé un ancien fumoir tout en inox qui venait d'un restaurant. J'ai installé 4 résistances doubles qui fonctionnent 4x4.
Monté en température avec 8 résistances, il arrive à 200°C et bascule sur 4 pour maintenir la température, piloté par deux contacteurs. Il est piloté par un REX-C100 avec une alarme haute température.
J'ai installé un commutateur à 3 positions qui me permet, si je le souhaite, d'utiliser soit les 4 ou 8 résistances en permanence. Le truc, c'est que je veux lui installer une minuterie pour automatiser la bête. Mise en service, montée en température à 200°C (peu importe sur 4 ou 8 résistances, c'est le régulateur qui gère), une fois à 200°C, la minuterie se lance pour 20 minutes. Arrivé au bout, elle doit couper le régulateur et réarmer par le bouton de mise en service. Je pense que je vais devoir mettre un nouveau contacteur sur l'alimentation et ce contacteur sera piloté par la dite minuterie.
La commande est en 200V.
Avez-vous des idées ? J'ai le principe en tête, mais je ne trouve pas de minuterie qui fasse le job.
Il en faudrait une avec un contact normalement fermé ?
31 décembre 2022 à 17:20
