Profil du membre janloran
Membre inscrit janloran sur le forum Électricité
janloran
Bonjour Bemu.
Je suis ému car mon problème a une ressemblance frappante : la fonction éclairage de mon plafonnier provoque la même perturbation transitoire, c'est à dire un désordre qui s'arrange tout seul sans que l'on y fasse quoi que ce soit.
La TV (Philips également) refonctionne 15 secondes après.
J'ai failli acheter un onduleur croyant à une coupure mais il n'y en a pas.
Si tout comme moi le luminaire est pourvu de leds le fait qu'il consomme trop peu entraine une insuffisance de charge et cette interférence.
Avec une ampoule à filament plus de souci, la TV continue.
Je dis continue car elle ne s’éteint pas malgré les apparences.
Il y a rupture brusque de réception.
J'ai fait l'essai en laissant 2 leds + une vieille ampoule et tout va bien.
J’espère avoir fait avancer le schmilblick, mais la question demeure ; comment éviter ce désagrément qui, peut-être endommage le récepteur et des ampoules à filament on n'en trouve plus.
26 juillet 2017 à 12:42
forum consulter ce sujet Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
Grand merci pour l'attention portée à cette question.
J'ai donc branché le récepteur ailleurs sans changement.
Précision : La microcoupure ne se produit qu'avec la fonction éclairage du combiné ventilateur...
03 juillet 2017 à 10:07
forum consulter ce sujet Interférences combiné luminaire ventilateur avec TV
J'ai remplacé le système complet de télécommande (émetteur et récepteur donc) d'un ancien combiné luminaire/ventilateur. Toutes les fonctions sont parfaites ; nouveauté : l’éclairage s'allume d'office en actionnant l'interrupteur mural (pour mettre la ventilation seule par exemple).
Il n'est pas à la terre et est composé de 3 ampoules led. Si la TV LCD est allumée elle s’éteint en appuyant sur l’interrupteur mural pour se ré-allumer 20 secondes après.
Si l'on éteint l’éclairage avec sa télécommande, la TV s’éteint également pour se ré-allumer dito.
En résumé toute nouvelle mise en fonction du plafonnier éteint complétement le téléviseur qui se rallume (heureusement) comme s'il s'agissait d'une coupure de courant (il ne se met pas en veille).
Rien ne disjoncte. Le décodeur satellite reste en fonction.
Les 2 appareils sont desservis par deux lignes séparées (éclairage rez de chaussée et pc rez de chaussée), la TV est à la terre.
Pour moi le mystère reste entier.
S'il vous inspire je vous adresse à l'avance mes plus cordiaux remerciements.
02 juillet 2017 à 17:54
