Branchement plaque de cuisson en monophasé
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
17794
Question Forum Électricité : Branchement plaque de cuisson en monophasé
EM67580
EM67580
5 messages
Initialement, la maison étant chauffée avec des convecteurs électriques, l'alimentation électrique était en triphasé.
La plaque de cuisson était raccordée au tableau par 3 fils 2,5 mm² protégés chacun par un disjoncteur de 20 A, eux-mêmes raccordés à un interrupteur différentiel 40A 500mA.
Suite à un changement de mode de chauffage, l'alimentation électrique a été modifiée en monophasé sans qu'on apporte des modifications au montage du tableau.
Voulant mettre à niveau mon tableau, je veux remplacer l'interrupteur différentiel en place par un ID type A 40A 30mA ainsi que les 3 disjoncteurs 20A par un disjoncteur unique de 32A.
Se pose le problème suivant : peut-on ou plutôt est-on autorisé de regrouper les 3 fils de 2,5 mm² au niveau du disjoncteur et au niveau de la plaque de cuisson pour avoir une section de 7, 5 mm² OU faut-il enlever les 3 fils de 2,5 mm² et les remplacer par un fil unique de 6 mm² ?
Merci pour la réponse provenant d'une personne confirmée en électricité.
11 janvier 2018 à 23:21
10 994 messages
La pose de plusieurs fils en parallèle pour n'en constituer qu'un seul n'est pas une pratique appropriée.
On trouve cela dans l'industrie sur de grosses sections et avec des procédures de contrôle en particulier sur le serrage qui sont stricts.
Ce que vous voulez faire à proscrire en locaux d'habitation pour 2 raisons :
- on ne met pas plus de 2 conducteurs par borne de connexion. Au delà la qualité du serrage n'est pas assurée avec un risque d'échauffement, surtout sur des fortes puissances.
- il y a un risque de surcharge : si un ou deux conducteurs se desserrent le courant ne passe plus que dans ceux qui restent, mais on ne se rend compte de rien. Les conducteurs restant risquent donc de s'échauffer au passage de fortes puissances.
- dans votre solution, vous gardez le conducteur de neutre seul en 2,5² alors qu'il va voir passer la même puissance que la phase. Encore un problème d'échauffement supplémentaire.
La bonne solution c'est de repasser un 3G6² qui répondra à la norme et assurera votre sécurité et celle de votre famille.
A noter que pour une plaque de cuisson, il faut un différentiel 30mA (et pas 500mA) de type A.
12 janvier 2018 à 08:14
EM67580
EM67580
5 messages
Merci CMT.
Je m'en doutais.
Voulant céder à la facilité et pensant m'épargner un travail fastidieux, j'avais pensé à cette possibilité.
L'interrupteur différentiel prévu pour la protection du circuit est bien un 40A 30 mA de type A.
12 janvier 2018 à 10:28
  • 1. Branchement électrique plaque de cuisson
    N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
  • 2. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 3. Alimentation plaque de cuisson De Dietrich DTI1358DG
    N°21717 : Bonjour. J'ai installé une table de cuisson à induction De Dietrich DTI1358DG mais depuis le début de l'utilisation celle-ci présente un dysfonctionnement. Après utilisation pour la cuisson et arrêt de la plaque, lorsque...
  • 4. Doute sur branchement plaque cuisson + four
    N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
  • 5. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 6. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 7. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
    N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
  • 8. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 9. Branchement plaque de cuisson
    N°25812 : Bonjour à tous. Je dois brancher ma nouvelle plaque de cuisson. L'ancienne avait 6 fils reliés par un domino à l'alimentation à 3 fils (6mm² ?). 2 fils de phase dans un trou en face du fil de phase, etc. La nouvelle...
  • 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
>>> Résultats suivants pour : Branchement plaque de cuisson en monophasé >>>
halogene 20 watts culot g9eclairage jardin 02ecologie piles electriqueschema interrupteur bipolaire sch
