Problème prise de terre
18064
Questions Réponses Forum Électricité : Problème prise de terre
Baliverno
Baliverno
7 messages
Je débranche ma prise de terre principale et j'ai toujours une valeur de terre qui est bonne de 3,8 ohms.
D'où vient le problème ?
17 mars 2018 à 04:08
30 137 messages
Comment effectuez-vous la mesure ?
17 mars 2018 à 11:14
Baliverno
Baliverno
7 messages
J'ai effectué la mesure avec un appareil qui se branche dans la prise de courant et qui mesure la boucle de terre.
17 mars 2018 à 11:53
PL
PL
13 549 messages
Bonjour (GL cela faisait longtemps). Une question, cela sert à quoi ? et pourquoi ?
17 mars 2018 à 12:23
30 137 messages
Bonjour PL. On n'est jamais bien loin, mais il y a des rubriques où je ne vais pas trop.
La mesure est suspecte car une si faible valeur est rare. Ensuite, en débranchant la barrette de terre l'appareil devrait indiquer un défaut. Donc on ne peut malheureusement rien expliquer face à ce problème. Pour terminer la valeur affichée ne dépend pas du raccordement à la terre.
Conclusion, il faut que Baliverno approfondisse le mesurage en mettant en doute l'appareil dans un premier temps.
Cordialement
17 mars 2018 à 13:49
11 004 messages
S'il y a des canalisations cuivre enterrée et une liaison équipotentielle, la terre mesurée est peut-être celle de ces canalisations.
Il faudrait que la prise à partir de laquelle vous faites la mesure soit reliée en direct à la terre et qu'il n'y ait rien d'autre de raccordé à la terre.
17 mars 2018 à 14:01
Baliverno
Baliverno
7 messages
Merci CMT.
18 mars 2018 à 18:44
  • 1. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
  • 4. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
    N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
  • 5. Doublement d'une prise électrique problème avec le fil de terre
    N°12707 : Bonjour, J'ai une prise dans ma dépendance que je voudrais repiquer afin de mettre une autre prise qui donnera sur l’extérieur. Le problème est qu'en ouvrant le boitier et en voulant repiquer, je me suis rendu compte qu'il...
  • 6. Problème de différentiel et prise à la terre
    N°22185 : Bonjour à tous. J'ai une petite question. Je suis en train de tester toutes mes prises pour voir si elles sont bien à la terre et si mes différentiels font bien leur travail. J'ai donc pris une prise de rallonge qui ne...
  • 7. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 8. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 9. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
>>> Résultats suivants pour : Problème prise de terre >>>
prise electrique male usaprise electrique 380 20abricovideo forumbricovideo ampoule de projection
