Ruban LED sans fil pour visualiser une image
19631
Question Forum Électricité : Ruban LED sans fil pour visualiser une image
sereia
sereia
Je suis à la recherche d'une solution pour un petit objet que j'ai créé.
C'est un petit caisson en bois, permettant de visualiser une image placée entre 2 plaques de verre, rétro-éclairée par un ruban LED.
Je souhaiterais que cet objet n'ait pas de prise/transformateur.
Est-ce qu'il est possible d'avoir un chargement USB par exemple ? Le peu de rubans LED trouvés en ligne avec chargeur USB ne conviennent pas, car la partie dédiée au port USB est trop volumineuse, et ne rentre pas dans l'objet qui est assez petit (environ 17 cm x 7 cm).
J'aimerais beaucoup aussi un chargement par lumière solaire, mais il me semble que cela nécessite forcément un câble...
J'ai aussi pensé à un système se pile (un ruban LED + pile, ça existe ?), mais j'aimerais idéalement que ça ne soit pas trop nocif pour l'environnement...
Toute idée est la bienvenue ! Merci beaucoup.
ruban led sans fil pour visualiser une image
20 décembre 2019 à 16:41
Branchement électrique réponse 1
30 084 messages
Bonjour. Si vous trouvez un ruban LED qui peut fonctionner sur une prise USB, il y aura peut-être moyen de le faire fonctionner sous 6 V avec 4 piles 1,5 V, une prise USB délivrant 5 V. Restera à voir la polarité.
Attention à la restitution des couleurs, les leds n'émettent pas en lumière du jour.
Pas d'idée pour le solaire. Voyez des sites spécialisés sur le net.
Attendons d’autres avis.
21 décembre 2019 à 22:19
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
    N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
  • 3. Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5
    N°13997 : Bonjour, Je cherche à savoir si je peux brancher mes transformateurs LED (220/12V) à la sortie de mon tableau électrique, pour ensuite faire circuler (distance +++) mon courant continu dans mes fils en 1,5 jusqu'à mes rubans...
  • 4. Installation d'un ruban LED
    N°23283 : Bonjour à tous. Je suis en train de refaire ma cuisine et j'aimerais remplacer une ancienne applique (avec interrupteur intégré) par un ruban LED sous les meubles hauts afin d'éclairer le plan de travail. C'est là que...
  • 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 6. Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace
    N°19773 : Bonjour, J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la solution à mon souhait, qui est le suivant. Je souhaite installer un Ruban LED Dimmable RGBW de 12,8 mètres minimum, avec un seul raccord d'angle Droit (6 mètres +...
  • 7. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
    N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
  • 8. Fusible défectueux sur ruban led
    N°22306 : Bonjour, J'ai un ruban de led de 25 m, 9W/m qui fonctionnait bien jusqu'à ce que je branche une vieille ponceuse sur le même circuit. Les plombs ont sauté et en les remettant, le ruban ne fonctionnait plus. J'ai donc...
  • 9. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 10. Alimentation ruban LED
    N°9141 : Bonjour, Je souhaiterais fabriquer des objets lumineux avec des rubans de LED incorporés. Il existe des alimentations convertisseur à brancher sur le secteur pour alimenter ce type de LED. Mais j'aimerais pouvoir déplacer mes...
>>> Résultats suivants pour : Ruban LED sans fil pour visualiser une image >>>
