Onduleur information sur Volt Ampère
FAQ Questions électricité : Onduleur information sur Volt Ampère
Depuis quelques temps je m'intéresse un peu à l'électricité, c'est-à-dire j'essaie de comprendre ce que représentent les caractéristiques du style mAh, mA, Volt, Watt...
Tout récemment je me suis intéressé aux onduleurs et là je tombe sur du VA, qui a priori veut dire Volt Ampère. Mais je ne vois absolument pas ce que ca caractérise. Je comprend lorsque l'on me dit 220v et 15A, mais dire que c'est un onduleur de 600 ou 1000 VA, la je coince. Ça représente quoi ?
Merci pour vos réponses.
29 janvier 2011 à 04:31
Réponses Forum sur l’électricité 1
Il existe des sites internet très bien faits qui expliquent tout cela, sur ce forum et dans l'idée qui serait donc de dépanner ponctuellement les personnes dans une certaine difficulté, là vous rentrez dans le domaine de lécole. Tout vous expliquer serait trop long et patati et patata. Cordialement.
29 janvier 2011 à 18:35
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour. Ce thème est développé dans le forum, en question 7688 notamment. La puissance apparente d'un transformateur ou d'un onduleur permet de déterminer l'intensité maximum à ne pas dépasser.
Mots clefs : régime sinusoïdal, puissance active, puissance réactive, puissance apparente, facteur de puissance, diagramme de Fresnel.
Quelques définitions en question 7870. GL (29/01/11)
29 janvier 2011 à 15:01
Réponses Forum sur l’électricité 3
Les VA sont tout simplement les Watt.
29 janvier 2011 à 15:43
Réponses Forum sur l’électricité 4
Complément pour réponse 3. Vous avez raison si le facteur de puissance est de 1. Mais comme ce n'est pas forcé du tout, c'est pour cela que l'on fait bien la distinction entre les trois puissances : apparente (celle qui permet de dimensionner les transformateurs et les lignes), active (celle qui fait chauffer et fait tourner les moteurs) et réactive (celle qui magnétise les machines - transformateurs, machines asynchrones...).
29 janvier 2011 à 21:21
Réponses Forum sur l’électricité 5
Bonjour !
Une source en courant alternatif est définie par sa tension (en Volts) et l'intensité maximale qu'elle peut fournir (en ampères). Cela définit directement une puissance, dite apparente en VA, en multipliant cette tension par ces ampères.
Après, en fonction du type de la charge alimentée ces VA sont utilisés totalement ou partiellement en Watts (charges dites actives, comme des résistances) ou en KVAR (charges dites réactives comme des moteurs). Le pourcentage de la part active ou réactive est définie par l'angle de phase phi entre tension et courant.
Pour les théoriciens P (puissance active en Watts) = S (puissance apparente en VA) x Cosphi et Q (puissance réactive en KVAR) = Sx sin phi.
Dans la plupart de nos tableaux les charges sont essentiellement actives et on confond KVA et KW.
29 janvier 2011 à 21:41
Réponses Forum sur l’électricité 6
Merci à tous pour vos réponses. J'y vois un peu plus clair, mais je me rends compte qu'il est difficile de définir simplement toutes ces caractéristiques, qu'il faut quasiment suivre un cursus d'apprentissage.
Si jamais vous connaissez des liens intéressants pour des novices, je suis preneur.
30 janvier 2011 à 13:26
- 1. Ampère et Volt
- N°618 : Qui a décidé d'utiliser les noms Ampère et Volt pour les unités et quand ?
- 2. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 3. Bricolage électricité dictionnaire des internautes bricoleurs
- N°7870 : Bonjour, afin de faciliter la compréhension pour les bricoleurs débutants du forum électricité nous vous proposons de créer un dictionnaire communautaire participatif. Bricoleurs confirmés, n'hésitez à proposer vos...
- 4. Installation électrique quelle puissance d'abonnement choisir ?
- N°15213 : Bonjour Je suis actuellement chez .......pro. Il y a 4 ans leurs services m'ont dit que pour la puissance nécessaire à mon habitation il fallait passer en pro. Aujourd'hui ils me disent le contraire ce qui m'arrange car je...
- 5. Information sur équilibrage des phases
- N°21292 : Bonjour. Dans ma résidence secondaire, je dispose d'une alimentation électrique en mode triphasé (vétuste est le mieux que je puis dire .... Donc a refaire ). donc je dois chercher à équilibrer les différentes phases, sur...
- 6. Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique
- N°12536 : Bonjour ! SVP, peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique avant fusible pour un poste précis. Par exemple : prises frigos,congélateurs, petit électroménager ? Le surplus fait-il tourner le...
- 7. Information sortie transfo
- N°9240 : Bonjour à tous, voilà j'ai une question : j'ai un transfo 220V en sortie 6V, je voudrais savoir si je branche du 12V en entrée est-ce que j'aurais une sortie 6V ? Merci d'avance.
- 8. Information ballast magnétique et électronique
- N°20045 : Bonjour à tous. J'aimerai connaitre la différence entre un ballast magnétique et un ballast électronique ? Est-ce qu'un ballast électronique est un driver ? Merci.
- 9. Définition KVA
- N°615 : Bonjour. Comment définir les KVA à partir des KW (formule) ?
- 10. Avis câblage secours onduleur
- N°20130 : Bonjour. Je suis entrain de mettre en place un tableau électrique pour une salle serveur (perso). Et je souhaite mettre en place une alimentation de secours en cas de défaillance de l'onduleur principal. Donc je pensais...
