Ampère et Volt
Fiches Bricolage électricité : Ampère et Volt
Qui a décidé d'utiliser les noms Ampère et Volt pour les unités et quand ?
Conseils 1 Dépannage
Ampère et Volt
Ampère et Volt sont les unités du SI (système international). Vous devriez trouver sur Google l'historique de ces unités assez facilement.
Conseils 2 Dépannage
Ampère et Volt
Leurs inventeurs Monsieur André Ampère et Monsieur Alessandro Volta.
Conseils 3 Dépannage
Ampère et Volt
Ampère est un monsieur qui a découvert le mouvement des électrons.
Conseils 4 Dépannage
Ampère et Volt
Nikola Tesla un très grand monsieur. Ce savant du XIXème siècle qui a développé l'utilisation du courant électrique alternatif tel que nous l'utilisons aujourd'hui.
Conseils 5 Dépannage
Ampère et Volt
Toutes les réponses sont justes !
Excellent !
Alain
Excellent !
Alain
24 mars 2008 à 01:05
Conseils 6 Dépannage
Ampère et Volt
Mr Lumière et son frère inventèrent le cinéma...
Et Mr Poubelle la poubelle...
Si bien que le mot poubelle devrait prendre une majuscule, au même titre qu'il y en a toujours une pour : Volts (Mr Volta), Watts (MrWatt), Ampères (Mr Ampère) etc...
Désolé... j'ai pas pu m'empêcher d'ajouter ces deux petites choses...
Alain
Alain
Conseils 7 Dépannage
Ampère et Volt
Réponse 6 : volt et ampère ne prennent pas de majuscule (unités V et A). De même, poubelle et cinéma (ou lumière ?) non plus ; par ailleurs ce ne sont pas des unités... Jean.
11 décembre 2008 à 04:08
- 1. Onduleur information sur Volt Ampère
- N°11205 : Bonjour, Depuis quelques temps je m'intéresse un peu à l'électricité, c'est-à-dire j'essaie de comprendre ce que représentent les caractéristiques du style mAh, mA, Volt, Watt... Tout récemment je me suis intéressé aux...
- 2. Bricolage électricité dictionnaire des internautes bricoleurs
- N°7870 : Bonjour, afin de faciliter la compréhension pour les bricoleurs débutants du forum électricité nous vous proposons de créer un dictionnaire communautaire participatif. Bricoleurs confirmés, n'hésitez à proposer vos...
- 3. Définition KVA
- N°615 : Bonjour. Comment définir les KVA à partir des KW (formule) ?
- 4. Inter différentiel en Ampère
- N°5116 : Bonjour. A quoi correspond l'ampérage sur un inter différentiel puisqu'il ne fait pas disjoncteur ? Merci de vos réponses.
- 5. Augmentation ampère des différentiels tétrapolaires
- N°2662 : Bonjour, j'habite une maison avec un sacré tableau électrique pas très récent mais bien conçu (beaucoup de différentiels et de disjoncteurs). Je suis en triphasé. J'ai donc plusieurs rangées de type 1 différentiel 10A...
- 6. Comment faire passer du 1,5 ampère
- N°18432 : Bonjour. J'ai un amplificateur audio non équipé de ventilateur, et je souhaitais en installer un. J'ai fait un premier essai en le branchant directement à l'alimentation qui converti de 220 v à 12 v. Or au bout de quelque...
- 7. 120 Volt sur le fil pour ma prise mais rien ne fonctionne
- N°7510 : Bonjour ! J'ai une pièce entière qui ne fonctionne pas. Le disjoncteur est fermé, j'ai du 120 volts entre mon fil noir et ma mise à la terre (ground) à l'arrivée de mon interrupteur unipolaire. J'essaie une prise électrique...
- 8. Courant continu en France avant 1950
- N°3202 : Bonjour, j'aimerais puiser dans votre savoir : Existait-il en France des installations électriques domestiques alimentées par du courant continu comme dans d'autres grandes villes avant 1950 ? Merci, jc.
- 9. Installation électrique quelle puissance d'abonnement choisir ?
- N°15213 : Bonjour Je suis actuellement chez .......pro. Il y a 4 ans leurs services m'ont dit que pour la puissance nécessaire à mon habitation il fallait passer en pro. Aujourd'hui ils me disent le contraire ce qui m'arrange car je...
- 10. Combien de Volt à la sortie de la télécommande bloc secours +-
- N°13340 : Bonjour à tous. Pour une télécommande de blocs secours alimentée en 230 Volts combien de Volts en sortie + - et comment repérer le + du - (les deux fils sont noirs). :sad: Merci.
