Branchement moteur électrique
Conseil Réparation électrique : Branchement moteur électrique
Je possède un moteur électrique alimenté en triphasé. Puis-je l'alimenter en monophasé ?
Si oui, comment ?
Si oui, comment ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Vous pouvez mais il faut lui brancher un condensateur, pour calculer le condensateur il faut les données du moteur, par contre à savoir, on perd de la puissance !
Conseils Des Bricoleurs 2
Pour l'alimentation d'un moteur triphasé en monophasé cela est possible uniquement pour les moteurs de petite puissance en ajoutant un condensateur de plus vous aurez une perte de puissance d'environ 30 à 40 %. Voir aussi les réponses à la question 70 de Bricovideo.
Conseils Des Bricoleurs 3
Vous pouvez si ce n'est pas un moteur de grande puissance avec un condensateur, cela est possible.
Conseils Des Bricoleurs 4
Cela ne pose pas de problème, il faut le brancher en triangle (cas d'un moteur triphasé 220 V 380 V) c'est-à-dire que dans la plaque à borne il va y avoir 3 barrettes mises en parallèle. Sur une il faut brancher 1 fil, entre les 2 restantes un condensateur (je vais préciser sa valeur) puis pour le second fil vous le branchez sur la 2ème ou la 3ème barrette suivant le sens de rotation que vous souhaitez.
0,15 kw = 10microf 0,44kw = 30 mf 0,73kw = 50mf 1 kw = 70 mf (rappel 1cv = 0,736kw)
Attention ! Ce montage entraîne une perte de puissance d'environ 30 %.
Conseils Des Bricoleurs 5
Tout dépend si votre moteur a une possibilité de modifier son branchement : certains fabricants d'électroménager créent des phases artificielles par adjonction d'un condensateur pour déphaser le courant dans les autres enroulements. Mais si vous ne l'avez jamais fait ou vous n'avez pas les notions nécessaires en électricité, laissez tomber. Un moteur triphasé ne coûte pratiquement rien.
Conseils Des Bricoleurs 6
Raccordement électrique d'une pompe de levage pour jardin de 380 en 220 V triphasé.
Conseils Des Bricoleurs 7
La réponse N°4 est la plus précise...
Mais évidement, il faut que le moteur soit un 220V/380V ou bien un 230V/400V.
Il faudra retirer les deux barrettes dans la boîte de raccordement... je n'aurais pas su calculer le condensateur de tête, mais les valeurs semblent correctes.
Un professionnel en électricité industriel serait recommandable.
Alain
Alain
24 mars 2008 à 12:33
Conseils Des Bricoleurs 8
Bonjour, un moteur triphasé ne se branche jamais avec un circuit monophasé.
05 mars 2010 à 06:42
- 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 2. Branchement condensateur compresseur
- 3. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 4. Branchement vieux moteur 380
- N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
- 5. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 6. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
- N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
- 7. Conseils branchement variateur de fréquences
- 8. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 9. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 10. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 11. Branchement d'un moteur électrique
- N°23678 : Bonjour. Je me présente, je suis bricoleur (60 ans) mais pas du tout dans le domaine des moteurs électriques. J'ai mon vieux moteur de mon tour à bois que j'aimerai utiliser pour me faire une ponceuse lapidaire. Le fil qui...
