Comment faire passer du 1,5 ampère
18432
Question Forum Électricité : Comment faire passer du 1,5 ampère
matt30290
matt30290
2 messages
J'ai un amplificateur audio non équipé de ventilateur, et je souhaitais en installer un.
J'ai fait un premier essai en le branchant directement à l'alimentation qui converti de 220 v à 12 v.
Or au bout de quelque minutes je sens une odeur de chaud qui provient du ventilateur, en effet celui-ci demande au maximum, 1,5 ampère.
Ma question est alors comment faire passer du 1,5 ampère afin que celui-ci ne chauffe plus et qui ne risque pas de cramer.
25 juillet 2018 à 17:22
30 024 messages
Bonjour. Vous ne précisez pas si le ventilateur fonctionne en continu ou en alternatif. Quant à l'alimentation délivre-t-elle du continu ou de l'alternatif ?
Des questions qui nécessitent des réponses.
25 juillet 2018 à 23:00
matt30290
matt30290
2 messages
C'est un ventilateur provenant d'une tour d'ordinateur et l'alimentation doit être aussi en continu.
25 juillet 2018 à 23:27
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous voulez raccorder une charge supplémentaire sur une alimentation non prévu à l'origine pour cet usage, ce qui pourrait créer quelques problèmes.
Vous pouvez soit utiliser un ventilateur en 230V raccordé sur l'arrivé secteur.
Il faudra apporté un soin au passage du câble pour éviter d’interférer avec la partie audio.
Ou utiliser un autre convertisseur pour fournir la tension et puissance nécessaire au ventilateur. la aussi faire attention à l'implantation de l'alimentation. à la rigueur, utiliser un bloc d'alimentation externe.
Vous pouvez en plus insérer un thermostat pour le mettre en route automatiquement dés qu'une certaine température est dépassée.
Il doit d’ailleurs exister des kits pour matériel informatique ayant cette fonction.
26 juillet 2018 à 06:20
30 024 messages
C'est donc le ventilateur qui présente un problème vis à vis de la tension d'alimentation qui lui est appliquée.
Si l'amplificateur audio n'est pas ventilé à l'origine c'est qu'il a été conçu pour que le refroidissement naturel des composants suffise.
Il n'y a probablement pas besoin de rajouter un ventilateur.
26 juillet 2018 à 06:54
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Faire passer 2 courants différents dans un interrupteur ?
    N°16892 : Bonjour. Je souhaite utiliser un même micro switch pour 2 courants différents : 12 V et 220 V. En fait, le 12V, c'est juste la fermeture du circuit d'une centrale d'alarme (détection). Le 220V, c'est pour allumer un...
  • 9. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 10. On entend l'électricité passer dans les murs
    N°20020 : Bonjour, Mon compagnon et moi avons acquis une jolie habitation dans un village tout aussi joli et garni de personnes très sympathiques. Tout a l'air idyllique et pourtant nous sommes très inquiets : nous entendons...
>>> Résultats suivants pour : Comment faire passer du 1,5 ampère >>>
fusibles 16 amperesprises 16 32 amperesprise 16 amperesfusibles 50 amperes
