Problème de convecteur Atlantic clignote
Questions Forum Electricite : Problème de convecteur Atlantic clignote
Mon convecteur Atlantic clignote alors qu'il fonctionnait bien auparavant.
Comment faire pour qu'il fonctionne de nouveau correctement ? Merci d'avance.
02 octobre 2012 à 21:48
Astuce 1 bricolage électricité
De quel modèle s'agit-il ? Avez-vous la notice ?
Carminas
Carminas
02 octobre 2012 à 22:45
Astuce 2 bricolage électricité
Il s'agit du modèle 510310 et je n'ai pas la notice.
03 novembre 2012 à 21:04
- 1. Problème thermostat convecteur Atlantic
- N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
- 2. Thermostat platine convecteur HS
- N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
- 3. Problème convecteur électrique récepteur TC 51089
- N°6862 : Bonjour. Sur un convecteur électrique se trouve un récepteur TC 51089. Depuis quelques jours, il clignote en rouge. J'ai essayé plusieurs positions : soleil, lune et hors gel. En période chauffe, il s'éteint. Sinon, il...
- 4. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
- N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
- 5. Branchement convecteur dans les WC
- N°10319 : Bonjour, j'ai décidé d'installer un convecteur dans mes toilettes car, un mur donne sur l'extérieur et donc il fait trop froid. Je vais tirer une ligne spéciale depuis mon tableau pour alimenter le convecteur de 1000 W, un...
- 6. Problème plafonnier LED qui clignote
- N°25003 : Bonjour. Voilà, dans ma cuisine j'ai un plafonnier à 5 LED qui fonctionnait depuis quelques années. Soudainement, les LED se mirent à clignoter parfois et de plus en plus jusqu'à ne plus fonctionner... Parfois, cela...
- 7. Pourquoi tout clignote problème installation électrique
- N°12297 : Bonjour, Mon appartement (F3) a 5 radiateurs électriques lesquels sont distribués par 2 disjoncteurs ( 20A), l'éclairage est distribué par 3 disjoncteurs ( 10A), les prises de courant par 2 disjoncteurs ( 20A), la cuisson...
- 8. Problème Led qui clignote
- N°15103 : Bonjour. J'ai acheté deux appliques à led chez ekia et les ai installées sur une tête de lit. Pour ce faire j'ai coupé les fils pour enlever l'interrupteur et j'ai raccordé le tout via deux interrupteurs encastrés de...
- 9. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 10. Problème Tube fluorescent qui clignote
- N°1306 : Bonjour. Comment peut-on remédier au dysfonctionnement d'un tube fluorescent qui ne s'allume pas convenablement ? Merci.
