Quel câble choisir téléphone FTP ou SFTP
Astuce Forum électricité : Quel câble choisir téléphone FTP ou SFTP
Bonjour à toutes et à tous,
Je fais appel à vos connaissances car j'ai un petit problème technique.
Je souhaite raccorder un local annexe à ma maison.
J'ai raccordé électriquement 25 mètres entre les 2 bâtiments (câble 3g16 220 v et 32A maxi), le câble passe dans un tube IRL.
Le problème c'est pour le téléphone, je n'ai pas d'autre choix que de passer en parallèle dans un autre tube IRL avec 1 cm de distance, juste l'épaisseur de la double attache.
Ma question : quel câble passer pour le téléphone et l'ADSL pour éviter d'être troublé par les interférences électriques : utp ftp stp sftp ou SYT num AWG20.
Le fait d'être dans une seconde gaine est-il suffisant pour qu'il n'y ait pas d'interférences.
Merci de vos réponses.
20 janvier 2011 à 14:23
Astuce 1 d' électricité
Le câble téléphone étant en principe "blindé" et séparé par une gaine ou TUB-IRO, devrait convenir, d'autres avis seraient les bienvenus. Cordialement.
21 janvier 2011 à 21:34
Astuce 2 d' électricité
Bonjour, merci d'avoir proposé votre avis, mais je crois que le câble simple n'est pas suffisant, d'après ce que l'on m'a dit il faut au moins du câble téléphone SYT AWG 20 blindé par paire et un blindage global en plus. Dommage qu'il n'y ait pas plus de réponse pour comparer les avis. Cordialement.
25 janvier 2011 à 20:39
Astuce 3 d' électricité
Bonjour. Pour faire la différence entre les câbles réseau voir le site Influence-Réseaux en suivant ce lien www.influence-reseaux.fr câblage réseau
Concernant de la téléphonie simple, les recherches montrent que le câble que vous avez choisi convient très bien (c'est même luxueux). Il n'y a pas de risque d'interférences, même avec du câble plus ordinaire et moins cher.
27 janvier 2011 à 20:12
- 1. Type de câble à utiliser pour téléphone internet et TV
- N°523 : Bonjour, je viens de découvrir votre site. En effet, je surfe depuis des heures pour trouver réponse à une question technique que je me pose. Je rénove mon appartement et notamment je refais l'électricité. J'en profite donc...
- 2. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
- N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
- 3. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 4. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 5. Passer câble Ethernet dans gaine électrique ou téléphone
- N°7362 : Bonjour, je voudrais passer un câble Ethernet (UTP catégorie 5 ou 6) dans une gaine existante (électrique ou téléphone ou antenne) mais je ne sais pas comment faire. 1/ comment s'assurer d'abord que d'une prise (gaine) d'une...
- 6. Câble pour tableau divisionnaire
- N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
- 7. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 8. Câblage table induction choisir section des câble électrique
- N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
- 9. Quelle section de câble choisir machine 16 A
- N°22508 : Bonjour. Un ami me demande quelle section de câble faudrait-il mettre pour alimenter une petite machine, type industrielle alimentée en 380 volts, ou il est indiqué 16 Ampères. Le câble aura une distance de 55 m. Merci...
- 10. Refaire installation électrique quelle section de câble choisir
- N°10795 : Bonjour à tous, j'envisage prochainement de refaire l'électricité chez moi, mon compteur électrique avec le disjoncteur EDF va se trouver à environ 40 m de mon tableau électrique en sachant qu'il y a la force et que je vais...
