Profil du membre jerry2400
Membre inscrit jerry2400 sur le forum Électricité
jerry2400
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Merci pour votre réponse CMT.
Je n'avais pas songé à cet aspect, merci d'avoir attiré mon attention sur ce point.
Je vais renoncer à ce projet au nom de la sécurité, mais sur le plan de la compréhension, j'aimerais toutefois pleinement comprendre, en vous priant de m'excuser par avance pour mes lacunes sur ces aspects.
Qu'est ce qu'aurait impliqué le fait de fonctionner alors que le contact sec délivré au contacteur HC HP des 3 logements provienne du premier compteur Linky, tandis que le disjoncteur de ce premier branchement est coupé, mais que le tableau d'alimentation en aval (et donc les consommateurs effectifs soient reliées sur la 2ème source ?
Est-ce qu'un interrupteur modulaire entre les 2 sources de contacteur aurait permis d'exclure tout "conflit", si le critère primordial de coupure générale unique avait effectivement été respecté.
Jérôme
30 septembre 2024 à 08:12
forum consulter ce sujet Inverseur de polarité triphasé + contacteur HCHP
Je gère un ensemble de trois logements qui fonctionne intégralement à l'électricité.
L'utilisation est saisonnière donc il n'y a pas de raccordement ni compteur indépendant par logement
Je dispose de 2 raccordements Linky.
Afin d'optimiser ma consommation électrique, qui reste conséquente, je m'interroge sur l'opportunité de faire cohabiter 2 abonnements. Un contrat tempo et un contrat classique, afin de basculer lors des jours rouges sur le second abonnement (j'utilise déjà les poêles à bois dans ce cas, mais je voudrais quand même réduire la note).
J'envisage donc la mise en place d'un inverseur de polarité Modulaire 4P 80A Hager HIM408.
En revanche, je ne sais pas comment faire avec le contacteur HC et HP.
Je souhaite avoir la confirmation de votre part que l'installation fonctionnerait bien si je ne modifie pas le branchement du contacteur HC/HP, étant entendu que je serais donc systématiquement sur les HC/HP du contrat tempo quel que soit la polarité de l'inverseur sélectionné (alors que c'est Enedis qui fixe les plages horaires et qu'elles ne seront donc pas nécessaires les mêmes).
doublon 294909 schema electrique
28 septembre 2024 à 09:38
Re. Quelle est la puissance souscrite initiale en triphasé, sachant qu'il y aura le quart voire moins de disponible dans chaque logement ?
En distribution triphasée, tous les récepteurs qui le peuvent doivent fonctionner en triphasé, chauffe-eau et plaque de cuisson principalement (qui elle, fonctionnera sur deux phases si c'est un modèle 3 ou 4 feux).
Des problèmes d'équilibrage des intensités à venir, et qui peuvent virer au casse tête.
Les compteurs partiels font penser que vous serez peut-être amené à facturer de l'énergie électrique.
Si c'est ainsi vous serez dans l'illégalité.
Technologiquement la solution choisie n'est pas simple, notamment pour les occupants.
Merci de vos nouveaux éléments de réponse GL.
La puissance souscrite est de 30 kVA. Les 4 logements sont actuellement occupés.
La consommation de la partie restante (quelques prises et de la lumière dans un hangar) est infime et ponctuelle.
Le bail en meublé ou la location saisonnière permet de recourir à refacturation. Consultation faite auprès d'un avocat en droit immobilier, une mention dans le contrat de bail avec accord du locataire sur le choix du fournisseur d'électricité ne serait pas jugé comme abusif pour un bail en nu, sachant que la consommation précise de la consommation est effectuée. Mais je vous rejoins sur le fait qu'un raccordement de chaque unité par Enedis serait préférable !
Les 4 logements sont équipés intégralement en électrique (radiateurs électriques, plaque à) induction, ballon EC); les surfaces des logements sont modestes (entre 30 à 60m²), quant au plus grand (120 m²) il est principalement chauffé avec un poêle à granulés.
Chaque logement dispose d'un tableau électrique 3 rangées, avec 1 phase par rangée.
J'ai déjà réalisé un montage similaire qui fonctionne correctement depuis 7 ans. Et ce nouveau montage a été validé par un électricien professionnel.
10 décembre 2023 à 19:19
forum consulter ce sujet Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé
Et bien vous reprenez la partie droite de mon schéma, avec un interrupteur différentiel 30mA (cela pourrait être celui qu'on voit sur votre rangée en bas), un disj 2A, un contacteur tetra (dans vos cas car 4 logements).
A noter que vous pourriez également utiliser 2 contacteur bipolaires avec le circuit de commande en parallèle.
Et vous venez raccorder le circuit de commande de vos contacteur J/N logement, chacun à un pôle du contacteur tetra, comme si c'était le C1C2 du Linky
Peu importe la phase utilisée, chaque pôle étant indépendant
Oui CMT, merci, c'est clair pour moi.
Je me permets toutefois de rebondir sur ce que vous proposez, à savoir "vous pourriez également utiliser 2 contacteurs bipolaires avec le circuit de commande en parallèle".
Pourriez-vous me préciser ce que vous avez en tête, car je ne percute pas.
Encore merci pour votre éclairage, je me suis adressé à plusieurs vendeurs ou supports "pros" avant d'arriver sur ce forum, et l'efficacité et la pertinence de vos réponses est sans commune mesure.
10 décembre 2023 à 17:12
La solution est d'utiliser un contacteur tetra qui vous délivrera un contact indépendant par logement.
Vous inspirer de ceci.
Merci à nouveau pour votre réponse CMT !
10 décembre 2023 à 16:46
Bonjour jerry2400. Vous n'avez pas apporté de réponse à votre demande du 20 novembre 2023 à 15:15. Ce n'est pas l'usage souhaité du forum.
Bonjour GL, et merci pour votre message.
Je m'aperçois que mon message initial de remerciements à CMT n'a pas été publié. Je m'en excuse auprès de lui, ce n'était pas mon intention. J'apprécie le temps et le soin que vous avez l'un et l'autre apporté à ma demande.
Dans ce cas, peut-être vaudrait-il mieux confier ce travail à un professionnel.
J'entends votre critique. Je me suis engagé dans une rénovation d'une bâtisse et mes moyens financiers ne me permettent de tout confier. Qui plus est, j'aspire à une certaine compréhension / indépendance de tout ce qui concerne mon habitat. J'apprends et je pratique, et comme tout professionnel, j'apprends parfois et aussi des situations auxquelles je suis confronté. Avec tout le respect que je vous dois, tout ne s'apprend pas dans la théorie. Je sais aussi reconnaître mes limites lorsque je ne comprends pas quelque chose, d'où mon questionnement car je ne veux pas renoncer à atteindre mon objectif pour autant.
Pourquoi chaque logement ne possède t-il pas un point de livraison comptage autonome ?
Tant la configuration des lieux que le mode d'exploitation n'ont pas permis d'engager cette solution.
L'installation initiale étant en milieu rural et en triphasé, j'ai opté pour la création d'une armoire avec des compteurs (Ketler) pour chaque unité, ainsi qu'un cinquième (Schneider) pour les parties communes.
10 décembre 2023 à 16:25
Bonjour CMT et merci pour votre réponse.
J'ai voulu mettre en place ce schéma, mais la place que cela demande dans le tableau n'est pas compatible.
Soit je dois rajouter un nouveau tableau, soit je dois parvenir à récupérer le contact sec en utilisant les fourreaux existant ou en trouvant une alternative.
L'avantage du contact sec est qu'il n'y a pas de risque de dérèglement de l'horloge modulaire (pile, etc) et que cela prend moins de place. Mais je vais certainement devoir y recourir si je ne peux pas apporter le contact sec sur chaque tableau électrique en question.
10 décembre 2023 à 16:11
forum consulter ce sujet Installer contacteur sur horloge modulaire
Je souhaite faire une modification de l'installation électrique d'un ensemble immobilier composé de 4 logements alimenté en triphasé.
Chaque logement dispose de son propre tableau électrique de 3 rangées (1 phase par rangée). Je voudrais pouvoir intégrer un contacteur HC HP pour chauffer l'eau chaude sur les heures creuses.
J'ai branché un premier logement à l'aide du contact sec du Linky, et cela fonctionne convenablement. Lorsque j'ai voulu me repiquer (via des wago et une boîte de dérivation près du linky) et que j'ai remis en tension pour faire de même avec le deuxième logement, j'ai constaté un bruit anormal (vibration) dans l'installation électrique lors de la remise en tension.
Je tiens à préciser que je n'ai pas identifié chaque phase dans chaque logement, donc je soupçonne un dysfonctionnement. Ma maîtrise et mes connaissances ne sont pas assez poussées (je ne comprends pas forcément la nature du signal qui est envoyé depuis le linky et de son risque de perturbation si plusieurs phases sont concernées), d'où ma consultation pour savoir si :
1) Cela est-il possible d'utiliser un contact sec sur du triphasé ET sur différentes phases en même temps ?
2) Si oui, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce à quoi j'ai été confronté, ce que cela implique (risque si je laissais sous tension par exemple), et quelles solutions/alternatives existent ?
Merci par avance de votre temps/diagnostic/analyse pour m'éclairer sur ce problème sur lequel je suis confronté.
10 décembre 2023 à 14:26
Je souhaite brancher mon ballon d'eau chaude sur les heures creuses, mais je n'ai pas accès au contact du Linky.
J'ai donc acquis une horloge modulaire CCT15365, mais qui est limitée à 16A Schneider Electric m'a recommandé de le coupler avec un contacteur 20 A R9PCTS20.
Mes connaissances ne sont toutefois pas assez poussées pour effecteur le branchement, et de protéger le tout avec un 2A.
Seriez-vous en mesure de m'indiquer le schéma de branchement à effectuer ?
doublon 788570 schemase
