Profil du membre bertaudmarc
Membre inscrit bertaudmarc sur le forum Électricité
Merci pour toutes ces explications.
02 avril 2020 à 19:09
Je reviens sur notre discussion.
Ma question de base me semblait assez claire mais apparemment ce n'était pas le cas.
NON, source 1 et source 2 ne sont pas des onduleurs mais bien des automates au sens large du terme.
source 1 provient d'une horloge Hager EH111 qui permet de couper manuellement le chauffage (destination).
source 2 est un automate que j'ai construit qui sera commandé à distance (GSM, WIFI).
Actuellement (en test) j'utilise un simple inverseur manuel pour choisir la source. J'aimerais le remplacer par un contacteur (d'où ma question) et automatiser le choix entre source 1 et source 2.
Est-ce que je peux faire cela avec le produit proposé ?
02 avril 2020 à 13:31
Cela serait mieux de connecter deux triacs : moins de risque que les sources soient reliées ?
31 mars 2020 à 23:24
Source1 et source 2 sont des réseaux 220VAC/10A provenant d'automates.
Destination sert à enclencher/déclencher un contacteur de puissance pour le chauffage.
C'est une sorte de logique câblée.
Quant à l'inverseur cité, c'est effectivement un format (un module) que je souhaiterais, pas une usine à gaz.
31 mars 2020 à 13:30
J'ai jamais parlé de chauffe-eau !
Je recherche un contacteur au format "dessin b" faisant la fonction "dessin a".
Si cela n'existe pas, puis-je remplacer le "dessin a" par le "dessin b" ?
30 mars 2020 à 19:02
Je recherche un contacteur au format rail DIN qui permettrait de commuter 2 sources, un peu comme un relais inverseur. Apparemment j'en ai pas trouvé sur internet ("contacteur spdt") mais c'est peut-être un problème de vocabulaire de ma part.
Commande : 220vac/10A
Sources commutées : 220 ac/10A
Si effectivement cela n'existe pas, peut-on utiliser un contacteur double et relier deux pôles ?
Si ce n'est pas clair je ferais un dessin...
29 mars 2020 à 19:23
