Profil du membre Nicolasl
Membre inscrit Nicolasl sur le forum Électricité
Un grand merci pour votre aide.
Le chauffe eau marche avec la nouvelle résistance.
Nicolasl
Nicolasl
24 octobre 2023 à 22:59
Je vous remercie, car je suis un peu démuni n’étant pas du métier.
Je me permets de vous envoyer une photo.
Si vous voulez bien m'accorder encore un peu de temps. J'ai teste la résistance au niveau des 3 fils rouges phase et bleu neutre qui arrivent sur le carré jaune, qui doit être le thermostat. 1 Fil rouge et 1 fil bleu indiquent bien une valeur de 68, vdc le multimètre sur 200ohm, mais pas les 2 autres fils rouges quand je les teste avec le bleu : cela veut-il dire qu'il faut changer la résistance ? A mon avis, quand j'ai branché le chauffe eau monophasé en triphasé, avant de mettre le kit, il y a du avoir une surtension.
Faut-il d'après vous changer le thermostat et sinon comment le tester ?
Bien a vous.
Nicolas.
Bien a vous.
Nicolas.
23 octobre 2023 à 13:43
Bonjour, merci de votre réponse.
Le voyant vert s’allume maintenant de façon intermittente normalement, mais l'eau n'est pas chaude.
Faut-il changer le thermostat selon vous ?
22 octobre 2023 à 10:11
J'ai pu brancher le chauffe-eau en triphasé avec un kit.
Une lumière rouge s'allume, mais pas la lumière verte.
Est-ce que cela peut venir de la batterie ou du thermostat ?
Bien à vous.
Nicolasl
Bien à vous.
Nicolasl
22 octobre 2023 à 02:07
J'avais un chauffe-eau triphasé que j'ai changé par un monophasé.
Le contacteur est en 400 V.
Faut-il changer de contacteur pour faire un branchement en 230 V ?
Y a-t-il un branchement particulier à effectuer ?
Le chauffe-eau ne fonctionne plus car l'installation a disjoncté lorsque je l'ai branché sur du 400 V.
Faut-il changer la résistance ou le thermostat ?
Merci de votre aide.
20 octobre 2023 à 21:27
