Profil du membre mammouth
Membre inscrit mammouth sur le forum Électricité
mammouth
Merci Loys,
J'ai mis un schéma en fichier qui explique l'implantation de l'appartement.
Après rénovation lourde (pas non plus récente).
Le nouveau proprio a décidé d'inverser les pièces : salon, chambres, cuisine, bureau ne sont plus à l'endroit d'origine.
Donc j'aimerais savoir s'il faut changer le 20A 2,5mm en 32a 2,5mm si impossible de mettre du 6mm.
Ou si il faut comme vous l'aviez suggéré de remplacer juste l'ID 40A par un ID 69A ?
Schéma rénovation électrique mammouth
05 décembre 2014 à 15:31
forum consulter ce sujet Faut-il remplacer un disjoncteur 20A en 2,5mm plaque + lave vaisselle par du 32A
Bonjour !
Dans une vieille installation est raccordée plusieurs pc + éclairage sur un disjoncteur fusible de 32A.
Après modifications des murs de cet appartement ils ont installé un tableau secondaire où en tête ils ont mis un inter diff 40A alimenté par le dj fusible 32A du vieux tableau.
Et sur le secondaire ils ont installé :
1- le frigo et le micro ondes sur la même ligne.
2- le lave linge et le sèche-linge.
3- toutes les pc des 3 chambres (sauf 2) et l’éclairage des chambres + la SDB.
4- le four tout seul.
5- pc et éclairage du bureau ; mais surtout,
6- une plaque chauffante et le lave vaisselle sur un disjoncteur de 20A en 2,5mm !!!
Ma question est : Faut-il mettre un disjoncteur de 32A sur la plaque et le lave vaisselle ou la laisser comme elle est ?
Sachant ça sera plus que galère pour remplacer le 2,5mm par du 6mm (encastré).
Vos suggestions SVP.
Explication : Lorsqu'on baisse le disjoncteur fusible 32A tous ces circuits cités ci-dessus sont hors tension plus ceux qui ne sont pas sur le tableau secondaire.
Mon doute : Disjoncteur fusible de 32A qui alimente un inter diff 40A qui gère lui même plusieurs circuits dont un de 32A est-ce équilibré ou pas ???
Merci d'avance pour votre réponse.
05 décembre 2014 à 04:58
