Profil du membre Brikolux
Membre inscrit Brikolux sur le forum Électricité
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Ça y est j'ai pu essayer. Ça marche c'est super...
C'est mieux que cette courroie qui fait un huit.
Merci pour votre aide et votre grande patience.
Denis
Denis
04 septembre 2023 à 19:02
Aujourd'hui je ne suis pas sur place mais je vous tiens au courant dès que possible.
Merci pour votre patience.
31 août 2023 à 08:26
Encore moi.
Je mesure, sur l'échelle 200 ohm du ohm mètre, 3,6 sur un des enroulements et 15,6 sur l'autre...
30 août 2023 à 12:12
J'ai une fonction ohmmètre, qui affiche "1" par défaut et quand je suis sur les deux pôles d'un truc conducteur, il affiche 0, quelque chose...
Là je ne crois pas me tromper...
Denis.
Denis.
29 août 2023 à 18:13
Je mesure une continuité entre U1 et U2 et entre Z1 et Z2.
Rien entre les autres combinaisons.
Il y a donc une bobine U et une bobine Z, n'est-ce pas ?
Il faut donc intervertir soit U1 et U2, soit Z1 et Z2.
Vous semble-t-il correct ?
C'est difficile d'être nul en électricité, vu qu'elle est présente partout
Denis.
Denis.
29 août 2023 à 15:01
D'accord, je vais essayer dès que j'aurais un moment.
Donc j'intervertis par exemple U1 et Z1 ?
Si, si il y a des cosses, on ne voit pas bien sur la photo.
Je vais déja mesurer et je vous dis.
Je risque pas de faire une bêtise ? et de tout griller ?
Denis
Denis
29 août 2023 à 11:47
Merci pour votre réponse et votre persévérance.
Vous avez raison il ne faut rien lâcher.
Donc, si je comprends, avec un ohmmètre, je vérifie que les deux bobinages sont indépendants ?
Entre les borne U1et Z1 et U2 et Z2 le courant passe mais pas entre U1 et U2 ni entre Z1 et Z2...
29 août 2023 à 11:15
Ce moteur est monté sur un tour à métaux ancien. C'est donc un bricolage maison et je ne sais pas à la base d'où il vient. Comme il ne tourne pas dans le bon sens, je suis obligé de faire faire un huit à la courroie d'entraînement ce qui n'est pas très pratique. Mais si c'est compliqué, ça va rester comme ça...
Je ne connais rien en électricité et comme j'ai vu que c'est parfois simple de changer le sens de rotation en inversant les barrettes ... Je n'ai pas trouvé de doc sur la façon de procéder...
Merci tout de même.
Denis
Merci tout de même.
Denis
29 août 2023 à 09:55
Voici une photo de la plaque du moteur.
Peut-être que ça aidera.
Denis
Denis
28 août 2023 à 23:11
Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé.
Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo.
Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les fils sont répertoriés ainsi : Blanc U1-Vert Z1-Noir Z2-Rouge U2.
Je me dis naïvement qu'il suffirait peut-être d'intervertir certains fils... ?
Je vous remercie pour vos conseils.
Brikolux
Brikolux
28 août 2023 à 14:09
