Problème de branchement frigo
Fiches électricité : Problème de branchement frigo
Mon disjoncteur se met depuis peu à sauter régulièrement. J'ai pu repérer que ça venait du circuit des prises de la cuisine. En fait, c'est lors du branchement du frigo sur n'importe laquelle des 3 prises terre que ça disjoncte.
Brancher sur une prise sans terre, n'y a-t-il pas de problème ? A quoi est-ce dû ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Vous avez un problème de fuite à la terre sur votre frigo, appeler sans tarder un technicien pour votre sécurité.
Conseils Des Bricoleurs 2
Si les prises sont branchées correctement, c'est que votre frigo a un problème de perte à la terre, si vous branchez un frigo, un sèche-linge ou autres à une prise sans terre :
- votre appareil n'a pas de problème X il se peut que la carcasse de votre appareil, via les phénomènes d'induction, va se mettre à un potentiel et vous allez vous prendre une petite décharge électrique = il n'y a pas de défaut mais la masse n'étant pas fixée au potentiel de la terre, elle prends n'importe quelle valeur (c'est pas facile d'expliquer) - votre appareil a un problème d'isolement X vous risquez l'électrocution car c'est dans votre corps que passera le courant de défaut, alors un conseil si votre appareil n'est pas de classe 2 donc s'il a une fiche avec terre il faut le brancher sur une prise de courant avec terre.
Fredo 83
Fredo 83
Conseils Des Bricoleurs 3
Bonjour, d'après ce que vous indiquez il s'agirait d'un problème de court-circuit dû principalement à une défaillance du frigo. Mettre une prise de terre n'y changerait rien.
Si vous avez un testeur (multimètre) et que vous contrôler entre la phase et le neutre de la prise vous devez avoir sur la position diode une réponse d'un signal ce qui signifierait une panne sur votre frigo et par de la même votre court-circuit.
Merci de confirmer. Patrick
Conseils Des Bricoleurs 4
Un différentiel mesure le courant qui sort et celui qui rentre, s'il trouve une différence, cela veut dire que du courant s'en va par la terre, ici supérieur à 30mA il coupe le circuit. Son rôle est de protéger les personnes, donc votre frigo a une fuite. Ce que vous risquez à le brancher sur une prise de courant sans terre c'est l'electrocution.
Une info importante, il saute quand on ouvre la porte ou même porte fermée. Cela donne comme info porte fermée faut chercher, porte ouverte cela vient du système de l'éclairage.
Recherchez la fuite sur votre frigo, débranchez-le avant tout, et regardez du côté de l'éclairage s'il n'y a pas de moisissures sur les contacts de l'inter, regardez aussi l'état du côté du thermostat.
Conseils Des Bricoleurs 5
Votre frigo doit être équipé du fil terre, cela évite que le courant passe dans la carcasse du frigo, cette terre du frigo va prendre en charge cette fuite. D'après vos explications votre frigo a une fuite de courant de faible intensité, c'est pour cela que vous disjonctez tout le temps avec vos prises terres. La cause la plus probable est que votre frigo a un fil phase dénudé légèrement et touche la carcasse, donc on disjoncte sans cesse. Trouver ce fil, votre problème sera résolu.
Conseils Des Bricoleurs 6
Ne pas brancher le régrigérateur sur une prise sans terre, voir le nombre de prises et le calibre du disjoncteur : sur un 16 ampéres, pas plus de 5 prises.
- 1. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 2. Problème branchement cuisine
- N°19085 : Bonsoir tout le monde ! Voilà je suis en location dans un immeuble en tout électrique (ancien) et en voulant installer une cuisine équipée je m’aperçois qu’il n’y a pas de prise 32A pourtant elle est indiquée sur le...
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Branchement four sur circuit 16A non dédié avec frigo
- N°24413 : Bonjour. Je viens d'emménager et j'aimerai acheter un four encastrable pour notre cuisine. Celle-ci est déjà équipée d'une plaque à induction dont la puissance max est 7000W, branchée sur un domino 32A et circuit...
- 5. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 6. Problème branchement contacteur jour nuit
- 7. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 8. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 9. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 10. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
- N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
