Schéma électrique du câblage de l'automate
Question branchement électrique : Schéma électrique du câblage de l'automate
Je suis en projet de STI2D et je suis tombé sur le système d'arrosage.
Je dois établir un schéma électrique du câblage de l'automate SR2 B121JD avec 2 entrées de capteurs de pluie et de niveau d'eau de 12 V.
Ce schéma est-il bon ?
Voici le schéma :
Voici le schéma :
18 mars 2015 à 19:55
Bonjour Roni. Désolé, mais on ne fait pas les devoirs et les corrections. Vous avez un cours, des exercices d'application, certainement un manuel, et l'équipe pédagogique à laquelle vous pouvez vous adresser.
Vous progresserez davantage si la solution vient de vous. Il est conseillé de travailler en groupe.
Pour ce montage, il faut savoir comment sont les variables d'entrée ; à vous de savoir comment on alimente ces entrées (Tension ? Courant ? Nature (alternatif ou continu) ? Valeur).
Pour la sortie il en est de même. Que va alimenter la sortie ? La sortie interne est-elle un contact sec ou une sortie logique PNP ou NPN ?
La notice est ici : ** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Voir si le schéma est compatible avec les caractéristiques d'entrée et sortie de l'automate.
19 mars 2015 à 01:28
C'est possible, il faut faire le schéma écrit avec le PC vers l'automate, je peux vous le faire.
20 mars 2015 à 15:00
- 1. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 2. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 3. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 4. Schéma câblage prise de remorque
- N°916 : Bonjour, Je voudrais connaître les couleurs de fils pour une prise de remorque 13 pôles 12 Volts. Merci.
- 5. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 6. Conseils câblage extension installation électrique
- 7. Schéma de câblage du relais DSC Mang 58554
- N°13431 : Bonjour, Je recherche le schéma de câblage du relais DSC Mang 58554 qui permet dans mon tableau de couper l'alimentation de ma chaudière gaz en cas de défaut de la VMC collective. A priori j'ai : 2 bornes pour...
- 8. Schéma de câblage contacteur jour/nuit à partir des bornes C1 et C2
- N°8910 : Bonjour... Est-il nécessaire d'installer une protection de 2A sur le circuit de branchement d'un contacteur jour/nuit, lorsqu'un fusible 2A est intégré au compteur à côté des bornes C1 et C2 ? Merci de m'indiquer un...
- 9. Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853
- N°10766 : Bonjour, j'ai une horloge programmable 2 sorties avec laquelle je voudrais commander deux prises dédiées ; l'une au lave linge, et l'autre au sèche linge, ces derniers n'étant pas équipés de départs différés. Actuellement,...
- 10. Câblage électrique 2 sources
- N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
