Panne portail automatique 2 vantaux
Question Forum Électricité : Panne portail automatique 2 vantaux
J'ai un portail 2 vantaux dont les 2 vérins sont de la marque BFT et une boite (centrale) DITEC E2 IP1935 rev.2009-02-04
Actuellement, j'ai le côté gauche qui ne s'ouvre pas (celui qui s'ouvre en deuxième).
Par contre le côté droit, lui s'ouvre et se ferme normalement.
Dans ma centrale, le voyant vert est bien sur "power".
Est-ce les (ou une) photocellules défectueuses ?
Merci de vos bons conseils.
Bien cordialement.
Didier
Bien cordialement.
Didier
15 avril 2017 à 13:03
Bonjour Didier.
Sans pouvoir dépanner à distance, si un vantail ne s'ouvre pas vous pouvez déjà vérifier à l'aide d'un voltmètre si le moteur est alimenté.
On ne pense pas aux photos cellules dont la fonction est de stopper le mouvement de fermeture en cas d'obstacle.
Ensuite, si le moteur est alimenté et qu'il ne tourne pas on incrimine le moteur du vérin.
On peut essayer cet ensemble vérin + moteur sur l'établi.
Si le moteur n'est pas alimenté, on regarde si le relais d'alimentation fonctionne (il devrait y en avoir un) ; si le système est ancien, le relais peut avoir ses contacts fatigués et on le change.
Bref, il y a des investigations à effectuer, mais il faut être bon bricoleur.
Vous pouvez joindre le lien vers les caractéristiques du système, ce qui évitera de chercher.
15 avril 2017 à 14:59
Message pour GL
Bonjour GL,
Je n'ai pas de voltmètre.
Est-ce que 2 fils, une douille et une ampoule pourraient faire l'affaire ?
Pour savoir si le vérin est grillé ou pas, est-ce que je peux intervertir les branchements dans la centrale.
Fiche verte du moteur gauche sur celle du moteur droit et vice et versa.
Merci de vos conseils.
Bon lundi de Pâques.
Bien cordialement.
Didier.
Bonjour GL,
Bien cordialement.
Didier.
17 avril 2017 à 12:36
Pour information la photo que vous nous avez envoyée a été réduite pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais l'image dans sa résolution d'origine est accessible pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
17 avril 2017 à 12:50
Bonjour Didier.
Les vérifications à effectuer sont relatées ci-dessus, mais comme précisé, il faut avoir de sérieuses notions.
Les deux borniers verts des moteurs semblent comporter plusieurs conducteurs. Il vaudrait mieux repérer les deux fils de chaque vérin.
Mais la prudence impliquerait que vous fassiez intervenir quelqu'un du métier. Il y a trop de fouillis dont vous ne pourrez vous extirper si chaque fil n'est pas préalablement repéré.
Un peu désolé de ne pouvoir vous guider davantage. Un ami expérimenté pourrait peut-être faire les vérifications préalables au niveau des moteurs de vérin.
Citation :Non car les tensions à mesurer sont continues et de l'ordre de 12 ou 24 V. Il faut un multimètre avec les fonctions voltmètre et ohmmètre. Ensuite, il faut savoir quoi contrôler.
17 avril 2017 à 14:13
Oui merci tout de même GL.
Bonne continuation.
Didier.
Bonne continuation.
Didier.
17 avril 2017 à 17:16
- 1. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 3. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 4. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 5. Panne portail Camé carte ZL180
- N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
- 6. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 7. Conseils dépannage Portail FAAC 402 en panne
- N°18016 : Bonjour à tous, Mon portail FAAC 402 est tombé en panne, suite à un court-circuit provoqué par une limace sur la carte mère. Elle était ancienne, un devis fait par un pro me proposait de la remplacer par une 455D. J'ai...
- 8. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
- N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
- 9. Problème portail automatique Mhouse SL1
- N°21342 : Bonjour. Mon portail se ferme normalement (télécommande ou clé ou bouton sur la carte) mais ne s'ouvre pas. J'ai inversé le sens du courant par le switch de la carte et du coup le cycle se lance (lumière...) mais au niveau...
- 10. Panne fermeture automatique portail coulissant Avidsen oréa
- N°13436 : Bonjour. Mon portail coulissant oréa Avidsen fonctionne bien avec les télécommandes, il s'ouvre et se ferme. Normalement en installant des photocellules la fermeture automatique devrait fonctionner or ce n'est pas le...
