Informations thermostat Thermoflash digital 56101
Question Forum Électricité : Informations thermostat Thermoflash digital 56101
J'ai récupéré ce thermostat qui fonctionnait seulement en alarme au-dessus d'une certaine température, et identique à celui-ci :
notice thermoflash digital.pdf
Sauf qu'il n'a pas d'alimentation 220 V et fonctionne uniquement avec 2 piles.
La programmation étant rigoureusement la même.
J'ai potassé la doc de fond en comble et programmé pendant un bon moment, sans pouvoir afficher la température ambiante (en position Auto), la seule fonction, d'ailleurs, qui me serait le plus utile.
Toutes les touches fonctionnent très bien, sauf les "lundi" et "dimanche", mais ça ne me gêne pas.
Les piles tiennent très longtemps, l'heure ne dérive pratiquement pas.
Je dois louper un truc, mais bon, si quelqu'un connaît bien ce thermostat et m'aider, je le remercie d'avance.
04 novembre 2016 à 15:38
C'était une mauvaise soudure sur la CTN, réparée, mais fonctionnement aléatoire, donc à la poubelle.
15 novembre 2016 à 14:44
- 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 2. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
- N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
- 3. Problème branchement thermostat digital et chauffage
- N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
- 4. Remplacement thermostat mécanique par un thermostat digital
- N°20456 : Bonjour. Mes pièces sont chauffées par un plancher électrique. Elles sont toutes équipées du thermostat Atlantic 109420. L'un d'eux vient de tomber en panne et je voudrais le remplacer. Hélas je ne comprends pas le...
- 5. Conseils pour brancher un thermostat digital sur un radiateur
- N°16321 : Bonjour. J'ai acheté un thermostat digital pour brancher un radiateur sans lire attentivement les inscriptions minuscules. Je souhaite y brancher un radiateur de 1500 W testé à 1580 W avec 4 ml de fil de 1.5 mm² entre le...
- 6. Remplacer un thermostat mécanique par un digital
- N°20661 : Bonjour. Je me permets de reposer une question sur le sujet, car il y a l'air d'y avoir plusieurs cas différents. J'ai la plupart des réponses sur ce sujet : Remplacement thermostat mécanique par un thermostat...
- 7. Installation thermostat digital sur plancher chauffant
- N°25195 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant électrique rayonnant de 1995 avec des thermostats à bouton qu'il faut tourner pour ajuster la puissance de chauffe. Je souhaite remplacer le boitier de 1995 par un thermostat digital qui...
- 8. Conseils câblage thermostat digital
- N°14618 : Bonjour, Étant novice en électricité et en câblage, je viens demander si possible quelques conseils, voilà je veux câbler une couverture chauffante avec un thermostat digital et une sonde de température, mon problème je...
- 9. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
- 10. Informations sur les compteurs Linky
- N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
