Profil du membre Will06
Membre inscrit Will06 sur le forum Électricité
Will06
Tout d'abord, merci pour vos réponses très claires.
Il me semblait que le S indiquait silencieux, l'ERC425S devrait donc l'être ?
Concrètement, vu la différence de prix, et le fait que je ne bascule jamais en mode forcée (c'est toujours bien d'avoir la possibilité au cas où), cela veut dire que l'ERC425S conviendrait ? Car si l'unique différence se situe sur le retour automatique, ça me conviendrait. (en considérant que je ne me sois pas trompé sur la signification du S pour silencieux).
Merci pour votre temps.
23 février 2018 à 13:01
forum consulter ce sujet Remplacement contacteur jour/nuit
Je suis nouveau sur ce forum, et je souhaite vous soumettre mon questionnement, car je n'ai pas trouvé ma réponse après de nombreuses recherches, même si c'est un problème courant.
Le contacteur jour/nuit fait énormément de bruit pendant la phase heures creuses, et je souhaite donc le remplacer par un contacteur silencieux. Celui-ci alimente un chauffe-eau triphasé.
Ma question concerne le modèle à choisir. Je vous joins la photo du contacteur actuellement installé.
Au vu des caractéristiques indiquées, j'hésite entre le contacteur ERC425S et ETC425S de chez Hager.
Mes questions sont les suivantes :
- pensez-vous que le modèle convient bien ? Je pense que oui, mais on n'est jamais trop prudents.
- Je ne vois pas bien la différence entre le modèle ERC425S et ETC425S. L'ETC est indiqué comme étant le contacteur à choisir en cas de double tarif mais je ne vois pas pourquoi l'ERC (moins cher) ne ferait pas l'affaire, les fiches techniques étant similaires. Après de nombreuses recherches, les différences que j'ai trouvées sont la commande avec un tournevis sur l'ERC, et le fait que la position ne repasse pas automatiquement de "marche forcée" à "AUTO" lors du passage suivant en heures creuses.
Cela me parait léger pour expliquer la différence de prix.
Avez-vous plus d'informations ? Que me conseillez-vous entre les deux ? L'ERC425S ferait-il l'affaire ?
Ou y a-t-il une réelle subtilité qui oblige à choisir l'ETC425S ?
Je vous remercie d'avance pour les personnes qui prendront le temps de me répondre, en espérant que cela apporte des éclaircissements loveliness
ERC425S : https://www.hager.fr/produits/distribution-d-energie/puissance-commande-et-signalisation/puissance/contacteurs-avec-commande-manuelle/erc425s/28565.htm
ETC425S : https://www.hager.fr/produits/distribution-d-energie/puissance-commande-et-signalisation/puissance/contacteurs-pour-double-tarif/etc425s/23573.htm?Suchbegriffe=ETC425S
remplacer contacteur jour/nuit
22 février 2018 à 14:50
