Conseils branchement temporisation Legrand 04741
Question Forum Électricité : Conseils branchement temporisation Legrand 04741
Je voulais savoir où brancher ma lampe avec la temporisation Legrand réf 04741
J'ai le schéma à disposition si besoin.
22 février 2018 à 15:44
Vous raccordez la phase du circuit de la lampe sur la borne 15.
Vous raccordez le retour lampe sur la borne 18 si vous souhaitez que la lampe s'éteigne après la temporisation, ou sur la borne 16 si vous souhaitez que la lampe s’allume après la temporisation.
Le(s) boutons poussoir sont à raccorder entre la phase de la minuterie et la borne Y1.
Pour l'alimentation de la minuterie, phase sur A1, neutre sur A2.
22 février 2018 à 22:08
Ayant du 230v triphasé est-il possible que l'alimentation soit en 230v entre phases le neutre n'ait pas distribué.
23 février 2018 à 09:49
Si vous avez bien 230V entre chaque phase, oui.
Sinon vous pouvez utiliser un transformateur, le relais électronique accepte une tension comprise entre 12 et 230V AC ou DC.
23 février 2018 à 11:50
- 1. Temporisation inter automatique Legrand 400 W Céliane
- N°5506 : Bonjour Je souhaiterais augmenter la temporisation de ce genre d'interrupteur qui coûte déjà très cher... Malheureusement, les concepteurs n'ont pas pensé à mettre une vis de réglage type "potentiomètre" ou autre,...
- 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 3. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 4. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
- N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
- 5. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 6. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 7. Branchement télérupteur Legrand 412400
- N°14954 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur silencieux Legrand 412400 J'ai câblé celui-ci comme la photo ci-jointe. En installant un BP sur n'importe lequel des 3 points, le système fonctionne (je laisse les deux autres non...
- 8. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 9. Branchement sonnette Legrand
- N°13296 : Bonjour. Je possède une sonnette Legrand elle ne fonctionne plus. Il y a une pile que je viens de changer. A cette pile il y un fil rouge et noir. Le fil rouge est connecté mais le noir se balade. Qui peut me dire où...
- 10. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
