Recherche de références module
25495
Question Forum Électricité : Recherche de références module
dinytro
dinytro
Je suis à la recherche d'un module équivalent au 406298 de Legrand, mais pour un branchement bipolaire et non tétrapolaire.
Je cherche un module qui me permette, à partir d'un repiquage par câble par le bas, de repartir en peigne par le haut.
J'ai l'impression que je ne peux pas utiliser le 406298 en bipolaire (sur quelques images de câblage, j'ai l'impression que les emplacements de peigne sont décalés par rapport à ceux en bipolaire).
Je cherche à connecter un module de mesure de consommation instantanée entre le différentiel et la rangée de disjoncteurs divisionnaires. Je ne cherche donc pas un module qui me permette de câbler un différentiel, mais bien un module à câblage par vis par le bas.
04 mai 2024 à 12:35
11 004 messages
Vous pouvez utiliser une borne 4 052 07, à condition d'avoir des disjoncteurs à connexion auto.
04 mai 2024 à 13:21
  • 1. Recherche information module tableau électrique
    N°17774 : Bonjour. Étant novice je recherche la fonctionnalité de cet objet et l'utilité. Merci.
  • 2. Recherche le nom module électrique type relais séquentielle
    N°17748 : Bonjour, Je cherche à trouver le nom d'un module qui permettrait d'allumer plusieurs groupes de luminaires de façon séquentielle, c'est à dire par exemple : Un appui sur bouton poussoir, le groupe luminaire 1...
  • 3. Recherche module au fond d'un tiroir
    N°12290 : Bonjour à tous. Je recherche un ancien module (qui pourrait dormir au fond d'un tiroir) tel que la photo, je le connais très bien intérieurement et les avantages de son utilisation (il est auto alimenté et crée un retard...
  • 4. Recherche notice carte électronique portail battant
    N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
  • 5. Recherche contacteur inverseur au format rail DIN
    N°19825 : Bonjour, Je recherche un contacteur au format rail DIN qui permettrait de commuter 2 sources, un peu comme un relais inverseur. Apparemment j'en ai pas trouvé sur internet ("contacteur spdt") mais c'est peut-être un problème...
  • 6. Recherche interrupteur double à 2 fonctions
    N°25418 : Bonsoir. Je suis à la recherche d'un interrupteur double à 2 fonctions. Je souhaiterais trouver un bouton poussoir pour alimenter un télérupteur, ainsi qu'un second bouton pour un simple allumage. De plus, j'aimerais que...
  • 7. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 8. Recherche horloge Astronomique programmable
    N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
  • 9. Recherche pile 15 volts pour un multimètre Métrix 462 B
    N°13314 : Bonjour. Où trouver une pile pour un multimètre Métrix 462B c'est une pile de 15 volts de forme rectangulaire celle qui est en place (HS) est une pile Mazda R10002 15 volts, j'ai cherché un peu partout sans résultat. Je...
  • 10. Recherche bouton rotatif
    N°20887 : Bonjour à tous. Où puis-je trouver ce type de bouton rotatif (milieu de la photo inscrit 12345678 ABCDEFGH) il mesure 8mm x 8mm ep 3mm ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Recherche de références module >>>
sapin de noel electriciteeolienne production electrique armoire electrique schtableau installation electrique monophasee
