Recherche module au fond d'un tiroir
12290
Question forum bricolage électricité : Recherche module au fond d'un tiroir
mf06
mf06
709 messages
Je recherche un ancien module (qui pourrait dormir au fond d'un tiroir) tel que la photo, je le connais très bien intérieurement et les avantages de son utilisation (il est auto alimenté et crée un retard de continuité 0 à 5s).
Si simple pour décaler le collage d'un relais par rapport à un autre.
Merci de gratter le fond de vos tiroirs. Après recherches il m'a été impossible de retrouver le fabricant.
N. B. : je dispose des composants pour en fabriquer 5, mais le schéma est fastidieux (voir impossible) à reconstituer à partir des 2 circuits imprimés. Merci pour vos recherches. mf06
module au fond d un tiroir
20 décembre 2012 à 15:33
  • 1. Recherche le nom module électrique type relais séquentielle
    N°17748 : Bonjour, Je cherche à trouver le nom d'un module qui permettrait d'allumer plusieurs groupes de luminaires de façon séquentielle, c'est à dire par exemple : Un appui sur bouton poussoir, le groupe luminaire 1...
  • 2. Recherche information module tableau électrique
    N°17774 : Bonjour. Étant novice je recherche la fonctionnalité de cet objet et l'utilité. Merci.
  • 3. Recherche de références module
    N°25495 : Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'un module équivalent au 406298 de Legrand, mais pour un branchement bipolaire et non tétrapolaire. Je cherche un module qui me permette, à partir d'un repiquage par câble par le...
  • 4. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
    N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
  • 5. Recherche contacteur inverseur au format rail DIN
    N°19825 : Bonjour, Je recherche un contacteur au format rail DIN qui permettrait de commuter 2 sources, un peu comme un relais inverseur. Apparemment j'en ai pas trouvé sur internet ("contacteur spdt") mais c'est peut-être un problème...
  • 6. Recherche interrupteur double à 2 fonctions
    N°25418 : Bonsoir. Je suis à la recherche d'un interrupteur double à 2 fonctions. Je souhaiterais trouver un bouton poussoir pour alimenter un télérupteur, ainsi qu'un second bouton pour un simple allumage. De plus, j'aimerais que...
  • 7. Recherche des extracteurs 12V pour installation douche
    N°8413 : Bonjour à toutes et à tous. Existe t-il des extracteurs d'air très basse tension, pour installation au-dessus de la douche ? Si oui, merci de me communiquer des marques ou sites, ma recherche n'ayant rien donné. Remerciements.
  • 8. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 9. Recherche horloge Astronomique programmable
    N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
  • 10. Recherche bouton rotatif
    N°20887 : Bonjour à tous. Où puis-je trouver ce type de bouton rotatif (milieu de la photo inscrit 12345678 ABCDEFGH) il mesure 8mm x 8mm ep 3mm ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Recherche module au fond d'un tiroir >>>
