Remplacement câble convecteur électrique
12291
Question dépannage chauffage : Remplacement câble convecteur électrique
xavdwa
xavdwa
Ce matin, mon convecteur électrique a lâché.
Donc je l'ai démonté, et constate que le fil bleu partant du thermostat (?) allant à la résistance "grille-pain" (vous suivez?), est noirci, la cosse contacte mal, donc fonctionne pas.
Je trouve un bout de fil électrique, sorti d'une chute de rallonge. Je repose mon fil bleu, avec des nouvelles cosses, branche, ça fonctionne.
Mais je constate aussi que le fil démonté et celui reposé, n'ont pas tout à fait le même aspect.
Celui d'origine est bleu, une couche blanche dedans et le fil.
Celui que j'ai mis n'est que bleu et câble...
Dois-je mettre un fil de ce type, ou mon câble "standard" fera l'affaire ?
Pour le moment le convecteur est démonté, en marche, pour voir si ça fond, brûle, crame etc., je surveille, mais je ne compte pas y passer la nuit !!
Pensez-vous qu'il y a danger à avoir mis ce câble ?
Xavier
21 décembre 2012 à 13:57
Conseils dépannage radiateur électrique 1
30 058 messages
Bonsoir Xavier. Il vaudrait mieux mettre un conducteur qui tienne à la température. On en trouve en récupération dans les fours ou cuisinières électriques en déchetterie. En attendant, vous pouvez nettoyer le radiateur (à l'air comprimé, voire au jet d'eau s'il fait soleil et si l'on protège le thermostat). De même vous vérifiez le serrage des cosses.
Pour la nuit, votre conducteur de rechange conviendra. Mais à terme il faudra trouver autre chose.
On peut penser que ce radiateur de collection est normalement branché à la terre. Donc à voir.
21 décembre 2012 à 23:37
  • 1. Remplacement câble Coronex
    N°6415 : Bonjour, je dois remplacer un vieux câble d'alimentation en 300 mm2. La référence inscrite sur le câble est : U1000 R 12 N / Thomson Houston. Pourriez-vous m'indiquer SVP par quel type de câble actuel puis-je le remplacer...
  • 2. Remplacement câble entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
    N°16429 : Bonjour, Je viens d’acquérir une maison avec chaudière fioul que je souhaiterais remplacer par une chaudière électrique. L'installation est en triphasé que je viens de faire passer par Enedis à 36kW et 60A. La nouvelle...
  • 3. Remplacement section câble EDF par Enedis
    N°23703 : Bonjour, Pour la pose d'une pompe à chaleur, je passe mon abonnement EDF de 6 kVA à 12 kVA. Enedis doit remplacer mon câble EDF pour le passer en section 25 mm². On me demande une goulotte IK07. Je n'arrive pas à avoir la...
  • 4. Section de câble pour convecteur 1000 W
    N°9630 : Bonjour, je voudrais connaître la section minimale d'un câble d'alimentation pour un convecteur de 1000 watts. Merci.
  • 5. Avis facture remplacement câble électrique extérieur
    N°23755 : Bonjour. Enedis a changé mon câble électrique extérieur pour modifier la puissance électrique, j'ai payé 119 euros. Enedis n'est pas habilité à effectuer la dernière connexion et j'ai dû appeler un...
  • 6. Comment procéder au remplacement d'un câble électrique de frigo
    N°13465 : Bonjour. Je dois changer le câble électrique d'alimentation du frigo mais je ne sais pas comment il faut enlever l'ancien et mettre en place le nouveau. Merci pour vos lumières ! :biggrin:
  • 7. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 8. Remplacement câble entre compteur EDF et tableau électrique
    N°3577 : Dans une maison ancienne, le câble de liaison compteur / tableau est probablement hors norme (gaine tissus, et très dégradé), d'une longueur d'environ 1 mètre. Dans le cadre d'une rénovation complète du tableau, un...
  • 9. Remplacement thermostat mécanique
    N°23192 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique raccordé à 2 radiateurs de +/- 1.000 w x2. Je suis sur un circuit avec fusible 15A et travaille avec câble 2.5 mm² et Wago 0.5-2.5 mm². Sur l'ancien thermostat...
  • 10. Remplacement câble 3x4 par un 5x2,5
    N°17104 : Bonjour. Puis-je mettre un câble 5x2,5 et réunir les phases à la place d'un 3x4 ? Merci d'avance, amicalement. Patrick
>>> Résultats suivants pour : Remplacement câble convecteur électrique >>>
branchement pompe relevagebrancher interrupteur double va et vientcommande contacteur par horlogedemontage interrupteurs peinture
