Branchement électrique pergola et prises extérieures
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
25496
Question Forum Électricité : Branchement électrique pergola et prises extérieures
Nicoior123
Nicoior123
2 messages
Je prévois d'installer une pergola dans les prochains jours.
Il est nécessaire que je fasse venir l'électricité pour la pergola, car j'ai des LED à installer ainsi qu'un rideau électrique.
En même temps, je vais mettre en place un interrupteur pour les LED et une prise extérieure.
Pourriez-vous m'indiquer quel disjoncteur je dois utiliser sur mon tableau électrique et quels câbles je dois passer pour raccorder les prises, l'interrupteur et la pergola ?
04 mai 2024 à 12:58
11 005 messages
Soit vous voulez faire un seul circuit et vous mettez du 3G1,5² protégé par un disjoncteur 16A.
A confirmer néanmoins avec la longueur de liaison que vous n'évoquez pas.
Après, vous pouvez démultiplier les circuits si vous pensez que cela a un intérêt.
04 mai 2024 à 13:29
Nicoior123
Nicoior123
2 messages
Je suis désolé, je suis complètement novice, mais je vous remercie pour votre réponse.
J'ai environ 10 mètres de distance et je vais passer dans mes combles.
Je vais mettre une boîte de dérivation dans mes combles pour séparer l'interrupteur extérieur de la prise extérieure, ainsi que l'éclairage LED de la pergola et le rideau électrique.
Est-ce une bonne solution ? Merci encore.
04 mai 2024 à 17:12
11 005 messages
Ils ne vous fournissement pas une télécommande pour agir sur l'éclairage et le rideau ?
04 mai 2024 à 19:30
  • 1. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 2. Recherche potelets ou bornes extérieures avec des prises
    N°24420 : Bonjour la communauté. Est-ce que quelqu'un saurait s'il existe et où acheter des potelets ou bornes pour l'extérieur avec des prises aux normes françaises, donc avec la terre ? Je ne parle pas des prises qu'on peut...
  • 3. Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
    N°17923 : Bonjour à tous, Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche). Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 6. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
    N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
  • 7. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
    N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
  • 8. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 9. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
    N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
  • 10. Conseils branchement prises électrique
    N°1954 : Bonsoir, je suis en train de faire 2 chambres identiques. On a le droit de brancher 5 prises en série sur 16 ampères. OK, donc 5 en série d’un côté, et 5 de l’autre sur la même source. Quel ampérage ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique pergola et prises extérieures >>>
bricovideo astuces de bricolage en videoadaptateur douille baionnette douille a visprobleme branchement interrupteurampoule incandescence 02
