Profil du membre hiteule
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit hiteule sur le forum Électricité
hiteule
J'ai pris le temps de démonter les prises pour voir ce qu'il y a derrière : du câble électrique 1.5mm².
Je verrais à l'occasion si les prises sont branchées entre-elles dans les différentes chambres, peut-être que c'est effectivement un câblage pour de la sono.
De toute façon je supprimerais toute cette partie quand je retaperais ces pièces mais j'aurais quand même aimé satisfaire ma curiosité !
25 septembre 2016 à 19:03
forum consulter ce sujet Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
Tout d'abord, merci pour vos nombreuses réponses.
Concernant les prises :
J'ai effectivement plusieurs prises de ce type. Elle sont uniquement situées dans les chambres de ma maison.
J'ai bien sûr des prises classiques en 220v. (Sans terre, ni protection enfant. Bref pas aux normes, cela fait partie des choses que je dois rénover).
Il me semble que l'ancien propriétaire (qui a fait construire la maison) était architecte, je ne vois pas quel type de matériel aurait nécessité des prises de ce type pour une éventuelle activité pro.
Je vais creuser les idées de prise pour un système audio et les prises d'antennes (pour la tv j'avais toujours vu du coax jusqu'à présent) en regardant ce qu'il y a comme conducteur quand je retaperais ces pièces.
Je viens d’emménager et j'ai pas mal de choses plus urgentes à faire avant. :)
Concernant le transfo :
Mon installation électrique est en majorité d'époque et donc pas du tout aux normes. Je n'ai donc pas de différentiel sur la voie qui alimente l'extérieur...
Le transfo a donc peut-être été installé à l'époque pour réaliser une isolation galvanique...
Vu que j'avais un court-circuit franc sur cette partie du réseau, j'ai de toute façon supprimé ce transfo et isolé cette partie du réseau en attendant de refaire l'installation au propre (et aux normes !).
Avoir un peu de lumière dans le jardin n'est de toute façon pas la priorité. :)
Encore merci pour votre aide.
15 septembre 2016 à 13:51
J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe).
Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des prises identiques au "format" 220v) sauf que les plots sont plus rapprochés.
Après vérification je n'ai aucune tension sur ces prises.
Quelqu'un sait à quoi peuvent servir ces prises ?
Si ça peut aider, ma maison a été construite au début des années 70.
Autre question : J'ai sur mon tableau électrique un transfo 220v -> 220v pour alimenter l'extérieur (points lumineux et 3 points de courant dans le jardin).
Quel intérêt d'avoir mis un transfo ? Installait-on des transfos pour réaliser une isolation galvanique à l'époque ? (en cas de défaut sur l’installation extérieure par ex.).
informations petites prises électriques
12 septembre 2016 à 13:36
