Profil du membre Bussy
Membre inscrit Bussy sur le forum Électricité
Bussy
Je suis de retour pour signaler la solution à mon problème.
Les conseils prodigués étaient bons. Le problème provenaient du va et vient simple associé au double, où il manquait un fil violet. Ce fil non branché était tout au fond sorti du boitier.
Deux fils seulement branchés sur un va et vient ça ne collait pas, je ne comprenais pas, j'avais du mal à schématiser.
Finalement l'ayant retrouvé et branché cela fonctionne.
J'ai joins les photos du branchement conforme.
Je remercie infiniment les intervenants qui se sont impliqués pour m'aider à trouver la solution.
Bonne continuation.
img 5724
img 5723
25 juin 2021 à 14:43
forum consulter ce sujet Branchement double interrupteur va et vient
Heu le fil rouge je le mets sur LA ou LB je suppose !!!
20 juin 2021 à 23:51
Merci pour les réponses.
Mea culpa, j’avoue qu’à défaut de faire un boulot de bricoleur, pris par le temps, j’ai fait un job de bricoleu.
J’aurais dû bien sûr prendre une photo.
Précision, le pontet sur la photo, c’est moi qui l’ai mis par déduction,
Je vais appliquer les conseils apportés et ne manquerai pas de faire un retour.
Bon week-end à tous !
20 juin 2021 à 10:51
J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau.
Sur le double interrupteur il y a un pontet, et 5 fils (2 marrons, 2 violets, 1 rouge).
Ci-jointes les photos du double interrupteur neuf, et les 5 fils.
Par avance merci pour toute aide.
changer double interrupteur va et vient 2changer double interrupteur va et vient
19 juin 2021 à 22:40
