Profil du membre Bussy
Membre inscrit Bussy
Je veux poser un meuble haut de cuisine (H100 x L60 x 37) sur un mur en placo.
J’ai acheté un rail de suspension (L 60).
Le meuble entier pèse à vide 25 kg.
Je sais qu’il faut des vis à chevilles Molly, mais quel diamètre et quel espacement ?
Comment choisir des chevilles Molly de qualité ?
Comment être sûr de la solidité et éviter le point d’arrachement.
29 juin 2021 à 03:20
J’ai bien fait de poster ma demande de faisabilité de mon projet, ces avis pertinents et argumentés m’ont convaincu, je suis quelqu’un de raisonnable, je ne veux pas prendre de risque, je l’abandonne.
Merci infiniment à tous les intervenants.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
29 juin 2021 à 02:54
Je précise que la chaudière sera derrière le meuble dans le renfoncement.
27 juin 2021 à 23:22
J’ai une chaudière gaz évacuation VMC Chaffoteaux Mira C installée dans un coin renfoncement de ma cuisine.
J’envisage de poser un meuble haut de H100. X L60 x P37. Au-dessus du meuble et sur un côté il y a 8 cm d’espace, sous le meuble 20 cm.
Ma question est de savoir si la chaudière sera assez aérée avec ces espacements, s’il est indispensable qu’elle soit aérée, et finalement si je peux faire cela en terme de sécurité.
Concernant l’accès à la chaudière pour dépannage ou entretien annuel, j’ai prévu de poser le meuble sur une étagère solidement fixée avec des cornières en L. Ainsi la dépose sera aisée par juste le vidage du meuble, la dépose du meuble et l’étagère. L’étagère sera au niveau haut du tableau de commande de la chaudière, étant ainsi accessible.
D’avance merci pour tous les conseils et les avis.
27 juin 2021 à 20:20
Je suis de retour pour signaler la solution à mon problème.
Les conseils prodigués étaient bons. Le problème provenaient du va et vient simple associé au double, où il manquait un fil violet. Ce fil non branché était tout au fond sorti du boitier.
Deux fils seulement branchés sur un va et vient ça ne collait pas, je ne comprenais pas, j'avais du mal à schématiser.
Finalement l'ayant retrouvé et branché cela fonctionne.
J'ai joins les photos du branchement conforme.
Je remercie infiniment les intervenants qui se sont impliqués pour m'aider à trouver la solution.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
25 juin 2021 à 14:43
Heu le fil rouge je le mets sur LA ou LB je suppose !!!
20 juin 2021 à 23:51
Merci pour les réponses.
Mea culpa, j’avoue qu’à défaut de faire un boulot de bricoleur, pris par le temps, j’ai fait un job de bricoleu.
J’aurais dû bien sûr prendre une photo.
Précision, le pontet sur la photo, c’est moi qui l’ai mis par déduction,
Je vais appliquer les conseils apportés et ne manquerai pas de faire un retour.
Bon week-end à tous !
20 juin 2021 à 10:51
J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau.
Sur le double interrupteur il y a un pontet, et 5 fils (2 marrons, 2 violets, 1 rouge).
Ci-jointes les photos du double interrupteur neuf, et les 5 fils.
Par avance merci pour toute aide.
19 juin 2021 à 22:40
