Prise électrique qui explose
21787
Questions / Réponses Électricité : Prise électrique qui explose
Yo06
Yo06
3 messages
Hier j'ai retiré une prise de la prise murale et en faisant ça la prise murale s'est détachée et phase neutre se sont touché du coup BOOM mais certaine autres prise de la pièce ne fonctionnent plus ainsi même une dans une autre pièce, je précise que j'ai sucré les câbles et remonté le disjoncteur.
Si quelqu'un pourrais m'éclairer sur le pourquoi les deux autres prises du salon (pas toutes) ne fonctionnent plus...
04 février 2022 à 14:34
30 101 messages
Bonjour Yo06. L'appareillage était probablement à griffes, et les conducteurs desserrés.
Si cette prise servait de relais phase et neutre vers les autres prises du circuit, ces dernières ne sont plus alimentées.
C'est juste une hypothèse. Il faut voir comment ces prises sont alimentées, et vérifier la protection surintensité de la ligne dans le tableau. Mais à vous lire, on comprend que malgré l'incident, d'autres PC de la même ligne fonctionnent. Il va donc falloir regarder les raccordements, surtout s'il y en a qui sont desserrés.
L'outil principal est la lampe témoin.
04 février 2022 à 15:55
Yo06
Yo06
3 messages
Donc si je comprends bien il me faudrait remonter la prise pour permettre le relai de fonctionner à nouveau alors ?
04 février 2022 à 16:19
30 101 messages
Re. Il faudrait voir combien de conducteurs étaient connectés sur les broches. S'il n'y a qu'une arrivée phase et neutre et pas de départs, cette prise n'est pas responsable du dysfonctionnement des autres.
Cordialement
04 février 2022 à 17:21
Yo06
Yo06
3 messages
En effet il y avait deux phases et deux neutres ainsi que deux terres.
J'ai reconnecté une nouvelle prise et tout est revenu à la normale.
Merci beaucoup.
04 février 2022 à 17:22
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
04 février 2022 à 18:17
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 3. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Problème de voltage sur une prise électrique
    N°13370 : Bonjour. Sur une prise électrique ou sur une douille a t-on obligatoirement du 220 Volts en sortie car j'ai testé et j'ai entre 300 et 310 sur mon voltmètre, voire 350 Volts. Merci pour vos explications.
  • 7. Drôle de Prise.
    N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
  • 8. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 9. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 10. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique qui explose >>>
prise 16 amperesreseau electrique francerainureuse bdn 463schema installation double va et vient
