Schéma électrique câblage moteur lift 500 Chamberlain
Conseils branchement électrique : Schéma électrique câblage moteur lift 500 Chamberlain
J'aimerais équipée ma porte sectionnelle de garage d'un bouton poussoir mais je n'ai pas le schéma du moteur Chamberlain moteur lift 500 année 2010.
Pouvez-vous m'aider ?
22 juillet 2016 à 10:42
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonjour, si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre installation pour faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message.
Cordialement. Romana Bricovideo.com
22 juillet 2016 à 11:10
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
À ce jour 73 010 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
22 juillet 2016 à 11:20
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonjour annpat.
Il faut vous référer au schéma de raccordement de la porte sectionnelle sur lequel figurent les dits raccordements et la procédure de réglage.
Sinon, une télécommande associée peut faire l'affaire, sans connexions filaires.
Vous constaterez en parcourant le forum que peu de sujets traitant d'automatismes de portails divers ou de garage ne trouvent de solution par correspondance. On se réfère toujours à la notice du produit.
Un appel au SAV en ligne du constructeur ou distributeur permet quelquefois de résoudre certains problèmes.
Regardez ici : www.chamberlain.de
Citation :Nous non plus.
22 juillet 2016 à 12:38
- 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 2. Branchement condensateurs permanent et démarrage
- N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
- 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 4. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 5. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 6. Ancien télérupteur GM 45 500
- 7. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 8. Schémas câblage Aeroval incohérent
- N°24754 : Bonjour. Je suis avec du matériel que je dois brancher moi même car mon cheministe ne s'en occupe pas. J'ai donc : un moteur Zephir 600, une sonde à déportation (SAD), un thermostat à déportation (TAD), un variateur...
- 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 10. Recherche schéma de câblage pour le moteur d'une porte de garage
- N°12621 : Bonjour. Je cherche un schéma de câblage unifilaire, filaire, d'un moteur de porte de garage qui s'ouvre par digicode. J'aimerais remplacer ma porte de garage par une porte de garage enroulable. Merci d'avance.
