Profil du membre kael27
Membre inscrit kael27 sur le forum Électricité
Merci de l'aide vous aviez raison détecteur HS.
J'ai fait le test avec une lampe.
Achat d'un nouveau, maintenant ça fonctionne.
24 avril 2019 à 14:54
Re.
Bandeau et convertisseur OK
J'ai mis le bleu détecteur et neutre convertisseur ensemble et relié neutre de la prise.
Rouge détecteur à la phase prise.
Et marron détecteur à la phase du convertisseur.
Ensuite j'ai inversé pour essayer.
23 avril 2019 à 11:46
Alors j'ai branché et cela ne fonctionne pas.
Pourrais-je avoir un schéma ?
Donc mon détecteur un fil rouge, un bleu, un marron.
Le transfo phase neutre et terre et idem pour la prise de courant où sera branché l'ensemble.
23 avril 2019 à 10:44
Donc le fil retour de lampe du détecteur je le branche au neutre du transfo ?
21 avril 2019 à 15:16
Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe.
Ou sont-ce des détecteurs différents ?
Merci à tous.
Merci à tous.
20 avril 2019 à 18:49
