Distance minimum entre réseau électrique enfoui et façade
Question forum électricité : Distance minimum entre réseau électrique enfoui et façade
Ma commune fait enfouir le réseau électrique et téléphonique, aujourd'hui elle veut détruire ma plate bande de 60cm de large accolée à la maison pour faire passer le réseau.
Je voudrai savoir s'il y a une distance minimum entre le réseau électrique enfoui et ma façade.
Merci pour vos informations.
15 avril 2013 à 20:21
Conseils réseau électrique 1
Sur l'aspect technique, il n'y a aucune contre indication à enfouir au ras d'une façade (regarder le faisceau aérien) les câbles sont isolés pour respecter cet enfouissement.
Sur l'aspect juridique, une commune peut enfouir sur le domaine public sans votre avis, si cette bande vous appartient, il doit y avoir une convention; enfin comme souvent cette bande est remise en état après travaux.
16 avril 2013 à 07:29
- 1. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
- N°850 : Bonjour, je réalise moi-même les travaux de branchement de ma nouvelle maison au réseau EDF. J'ai 60 m entre la route et la maison, et il semble qu'il faille un coffret EDF intermédiaire. J'ai cru comprendre qu'EDF fournissait...
- 2. Demande de raccordement réseau électrique et distance minimale
- N°4919 : Je voudrais faire un raccordement à un réseau électrique sur mon terrain, il se trouve à 110m de mon plus proche voisin, est-ce possible ? Faut-il respecter une distance pour faire la demande d'un raccordement ? Merci.
- 3. Minimum norme communication
- N°15835 : Bonjour, Dans un projet de rénovation totale d'une grange en habitation (création d'un compteur et consuel), je me pose la question suivante : La pose d'une antenne (ainsi que le réseau intérieur en coaxial + prise TV)...
- 4. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 5. Distance minimum entre tableau électrique et chaudière gaz
- N°5016 : Bonjour. Le tableau électrique et la chaudière gaz ventouse sont installés dans le même local de 2m par 2m. Y a t-il une distance à respecter ? Merci pour votre avis.
- 6. Raccordement électricité sur une distance de 500m
- N°18065 : Bonjour, Je dois apporter de l'électricité sur un terrain agricole. L'EDF ne peut pas le faire par moi car l'ensemble de la propriété dispose déjà d'un compteur. Je dois donc trouver une solution pour raccorder sur une...
- 7. Calcul chute de tension avec la distance
- N°8055 : Bonjour. Quel est le calcul de la chute de tension en rapport avec la distance ? Merci.
- 8. Rénovation du réseau électrique maison ancienne
- N°8306 : Bonjour à tous, Je suis en train d'acheter une ancienne maison où l'électricité est sérieusement à revoir (fusibles en faïence, pas de terre... peu de prises). Ma question est double, peut-on y vivre en attendant de...
- 9. Section câble grande distance 200 mètres
- N°25609 : Bonsoir. Je dois raccorder ma maison au coffret électrique ERDF situé à environ 200 mètres du tableau principal. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Monophasé ou triphasé ??? Je suis parti sur du 10 mm² en...
- 10. Fils électriques enterrés
- N°874 : Bonjour, j'aurais voulu savoir s'il y avait une distance à respecter entre des lignes électriques et un réseau d'eau enfoui dans une tranchée. Peut-on mettre les deux dans la même tranchée, et à quelle profondeur doit-on...
