Disjoncteur qui saute avec interrupteur
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
12668
Conseils dépannage électricité : Disjoncteur qui saute avec interrupteur
BernieCL
BernieCL
Novice en électricité.
Voilà mon problème. J'ai emménagé dernièrement dans une nouvelle maison et je vais pour installer un luminaire à 2 ampoules au plafond.
Après avoir coupé le disjoncteur qui contrôle quasiment tout l'étage, j'ai connecté tous les fils blancs (4 venant de la boite de sortie et 2 venant du luminaire) et de même tous les fils noirs.
Ça fait beaucoup de fils. Le fil de terre du lustre est juste enroulé sur lui-même et vissé. Après avoir réenclenché le disjoncteur (et SANS actionner l'interrupteur) les 2 ampoules allument.
Mais dès que je bascule l'interrupteur ça disjoncte.
J'ai fait pas mal de tests. J'ai enlevé le luminaire, il reste seulement les fils de la boite de sortie connectés ensemble (par couleur séparée). Le simple fait d'actionner l'interrupteur du luminaire (mais SANS le luminaire) fait disjoncter.
Le problème me semble venir de l'interrupteur mais j'aimerais avoir votre avis.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des solutions ?
Merci de votre aide.
16 avril 2013 à 13:13
Problème branchement interrupteur 1
30 028 messages
Bonjour. Eh bien il y a une salade dans les connexions que vous avez effectuées. Votre installation semble ancienne, car les couleurs n'indiquent rien d'utile : le neutre, la phase directe, la phase coupée, la terre, la liaison au luminaire etc. L'interrupteur n'y est pour rien.
Il faut donc repérer tous les conducteurs en présence, boite, interrupteur, luminaire, départs du tableau de répartition. Et faire au besoin un schéma unifilaire.
Si vous êtes êtes éloigné du métier, il faudra faire intervenir un professionnel qui saura mettre de l'ordre dans la boite en identifiant tous les conducteurs et leur fonction. Il sera souhaitable qu'il étiquette les conducteurs.
Si vous êtes dans vos murs, ce sera à vos frais ; en cas de location, il ne devrait pas en être ainsi.
Il nous arrive de conseiller fortement l'usage de 5 ou 6 couleurs de conducteurs pour les circuits d'éclairage neufs. On comprend ici pourquoi.
16 avril 2013 à 16:03
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 3. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 4. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 5. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
    N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
  • 6. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 7. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
    N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
  • 8. Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
    N°24227 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon disjoncteur saute à minuit depuis deux jours. L'électricien est venu et a diagnostiqué un problème sur le volet roulant électrique. Le réparateur de volet a...
  • 9. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 10. Section des câbles et calibre contacteur
  • 11. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
    N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur qui saute avec interrupteur >>>
eclairage deco 03probleme tableau electrique 01multimetrefilament ampoule
