Machine triphasée 208 V importée des Etats Unis fonctonne t-elle sur 380v triphasée
Pannes Electricite : Machine triphasée 208 V importée des Etats Unis fonctonne t-elle sur 380v triphasée
Bonjour, une machine triphasée 208 V importé des États-Unis, est ce que cela fonctionne en France sur les prises triphasée de 380 V ? Merci
26 mars 2010 à 15:52
Bonjour. Tout dépend de ce que fait la machine, quelles sont ses motorisations et sa commande. On ne peut répondre quoi que ce soit avec si peu de renseignements. Il faut détailler davantage.
26 mars 2010 à 21:00
Réponse 2 aux problèmes electricite
Quel est cette machine ?
S'il s'agit d'un moteur seul, pour qu'il fonctionne dans les mêmes conditions qu'aux USA, il faudra qu'il soit alimenté en 208V x 50/60 = 173 V (alimentation à U/F = constante, ce qui signifie travail du moteur à flux constant donc même couple en France à 50 Hz qu'aux USA à 60 Hz).
Mais si cette " machine" a en plus des circuits auxiliaires alimentés en 208V (genre circuits de contrôle ou électroniques) il faudrait avoir le schéma complet pour analyse, mais je pense qu'il y a peu de chances de pouvoir faire quelque chose. CO.
26 mars 2010 à 21:35
Réponse 3 aux problèmes electricite
Bonjour. Pour moi il y a peut-être une solution, si la machine fonctionne à une seule vitesse, il suffit de changer le couplage dans la boîte à borne du moteur.
Cela veut dire : passer du triangle à l'étoile ! Bien sûr faut-il faire vérifier le circuit de commande au même temps ; à mon avis il faut opter pour une commande monophasée. RDJ
27 mars 2010 à 19:43
- 1. Machine à coudre industrielle 220V 380V prise triphasée
- N°8954 : Bonjour à tous ! Je suis une jeune couturière qui vient de faire l'acquisition d'une machine à coudre industrielle et qui ne peux bien évidemment pas la brancher sur une prise secteur de ma maison... Voilà j'aimerais des...
- 2. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 4. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
- 5. Bancher pompe piscine triphasee 220/380 V et moteur nage
- N°3123 : Je désire brancher une pompe de piscine TRI 220/380 V, 1 KW et un moteur de nage à c/courant MONO 220 V -2,5 KW sur un câble existant en 2,5 m/m2 3 PH + N + T le tout sur une distance de 30 mètres. Est-ce possible ? Quelles...
- 6. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 7. Adaptateur prise triphasée 20 A 220 V pour prise 220 V ordinaire
- N°5220 : Bonjour, ma question est similaire à celle N°4694, mais les réponses proposées n'ont toujours pas résolu mon problème. Désolé d'avance mais je suis absolument novice dans ce domaine. En fait pour résumer, j'ai une grosse...
- 8. Branchement prise triphasée 400 V
- N°5309 : J'ai acheté une prise triphasée de 400 V pour ma plaque à induction. Je ne vois que trois gros fils de couleur marron, gris et jaune vert, alors que sur ma prise triphasée il y a 4 branchements le positif, le négatif, la terre...
- 9. Maintenance pompe de relevage triphasée conseils mesures
- N°13217 : Bonjour à tous, Je suis amené parfois à intervenir pour la maintenance du pompe de le relevage alimentée en triphasée 400V. J'aurais deux questions : Lorsque l'on mesure le courant sur chaque phase avec une pince...
- 10. 220 Volts mono alimenter machine en triphasée 380 400 Volts
- N°5566 : Bonjour. J'ai à la maison du 220 Volts monophasé, j'ai une fendeuse de bois qui fonctionne avec une alimentation triphasée 380 / 400, comment la faire marcher ? Merci.
