Problème branchement prises Legrand
Question Forum Électricité : Problème branchement prises Legrand
J'ai changé mes prises de ma maison et je rencontre un problème sur 2 d'entre elles..
Les fils électriques ne se clipsent pas parfaitement à la prise, j'ai pourtant dénudé les fils correctement etc..
La prise fonctionne parfaitement mais je suppose que cela engendre un certain risque ?
Cordialement
Eric
Cordialement
Eric
06 octobre 2022 à 10:27
Que voulez vous dire ?
Les fils ne tiennent pas si vous les tirez ?
Vous avez bien dénudé 13mm ?
06 octobre 2022 à 11:36
Merci pour votre retour.
Oui certains fils ne tiennent pas si je tire.
J'ai effectivement dénudé, à 13mm précisément je ne sais pas il faudrait que je vérifie.
06 octobre 2022 à 11:38
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 3. Débutante en électricité problème pour déplacer prise électrique
- N°13464 : Bonjour, Débutante en électricité, voici mon problème : je viens d'acheter une maison ancienne (1950). Je souhaite refaire les murs de la cuisine qui ne sont pas droits et qui comportent 2 prises Terre et un éclairage. Le...
- 4. Branchement sonnette Legrand
- N°13296 : Bonjour. Je possède une sonnette Legrand elle ne fonctionne plus. Il y a une pile que je viens de changer. A cette pile il y un fil rouge et noir. Le fil rouge est connecté mais le noir se balade. Qui peut me dire où...
- 5. Conseils branchement prises électrique
- N°1954 : Bonsoir, je suis en train de faire 2 chambres identiques. On a le droit de brancher 5 prises en série sur 16 ampères. OK, donc 5 en série dun côté, et 5 de lautre sur la même source. Quel ampérage ? Merci.
- 6. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 7. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 8. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 9. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
- N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
- 10. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
