Profil du membre iriso
Membre inscrit iriso sur le forum Électricité
iriso
Les longueurs varient car j'ai ce problème sur plusieurs chantiers et la longueur maximum va jusqu’à 270m et je ne dois pas dépassé une chute de tension entre 1% et 1.5%.
J'ai bien vu que ce forum est plus axé sur l'habitat, mais j'ai quand même voulu tenter au cas où quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème.
Je vais en effet essayer de trouver un organisme plus aguerri pour m'aider.
14 août 2015 à 08:32
forum consulter ce sujet Projets photovoltaïque branchement NSX400 3 câbles par phases
Désolé de ne pas avoir donné suite à vos message, n'étant pas habitué aux forum, je n'ai pas eu le réflexe de clôturer la conversation.
J'ai trouvé d’où venait mon erreur.
C'est au niveau du calcul de la chute de tension, je prenait Uo (tension entre phase et neutre) égale à 400V alors que même en triphasé cette valeur est de 230V.
Je vous remercie pour votre aide, et la prochaine fois je prendrais soin de vous répondre plus tôt.
Cordialement
14 août 2015 à 08:28
forum consulter ce sujet Paramètres calcul de chute de tension
Sur un de mes projets photovoltaïque (250kWc), je me retrouve avec 3 câbles par phases entre le TGBT et le coffret ERDF.
Je souhaite raccorder 3 câbles aluminium en 240mm² sur chaque entrées d'un inter sectionneur Compact NS400.
Comment faire ?
Il existe des jeux de connecteurs pour 2 câbles (LV432482) mais pas pour 3.
Es-ce qu'il existe d'autres types d'accessoires pour faire ce genre de branchement ?
13 août 2015 à 17:19
Je souhaite vérifier ma note de calcul électrique avec le logiciel Caneco et lorsque je rentre toutes les infos, au final je ne tombe pas sur la chute de tension initialement trouvé avec des calculs par Excel.
Je pense qu'il y a un paramètre qui modifie mon résultat mais je ne sais pas lequel.
Les données de mon problème sont :
Liaison entre un TGBT et un AGCP,
Réseau : triphasé
1 câbles par phase en aluminium en 300² avec le neutre en 150²
Longueur = 173 m
Mode de pose 61
Intensité 313 A
Je devrais trouver une chute de tension au alentour de 1.71%
Et avec Caneco je trouve une chute de tension de 2.94% !!
D’où vient cette différence ??
30 juillet 2015 à 10:23
