Problème branchement double va et vient
Question Forum Électricité : Problème branchement double va et vient
Je réalise un double va et vient à partir d'un va et vient existant.
J'ai réussi le 1er en repassant mes fils, mais je rencontre un problème avec le second.
Lorsque j'allume je n'ai pas la pas d'éclairage ou alors mon installation disjoncte au 30mA.
J'ai utilisé le neutre du 1er va et vient pour le 2ème, n'est-ce pas là mon problème ?
Merci de votre aide.
18 octobre 2019 à 09:29
Sur un va et vient il n'y a pas de neutre.
Donc vous n'utilisez sans doute pas les bons termes ou vous n'avez pas fait du tout ce qu'il faut.
Si le 30mA disjoncte, c'est que la phase n'est pas issu du même différentiel du neutre de la lampe.
Essayez de mieux nous expliquer le câblage de :
- La situation de laquelle vous être partie.
- Ce que vous avez réalisé.
18 octobre 2019 à 19:35
- 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 2. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 4. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 5. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 6. Problème double va et vient
- N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
- 7. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 8. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 9. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 10. Branchement d'un interrupteur double va et vient
- 11. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
