Relais à impulsion portail voyant d'ouverture
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
11077
Question FAQ électricité : Relais à impulsion portail voyant d'ouverture
Bonsoir à tous ;
j'ai un portail électrique que je ne vois pas de chez moi.
Il y a une liaison électrique entre les 2.
Mon portail dispose d'une carte électronique sur lequel j'ai accès à une sortie en 24V dc.
Celle-ci s'alimente lorsque j'ouvre ou ferme le portail et pendant 90 secondes après.
Ensuite la sortie se coupe.
Elle sert pour une lampe de service.
Réf. : carte FAAC FS224E.
Le problème que je soumets :
J'aimerai avoir une diode de service chez moi qui m'indique si le portail et ouvert ou fermé.
Pour ce faire, je pense qu'un relais papillon pourrait convenir.
J'entends par là un relais qui passe de l'état 0 à l'état 1 lorsque la bobine reçoit une tension de 24Vdc.
MAIS qui reste à l'état 0 lorsque la bobine n'est plus alimentée.
Et la sortie repasserait à 0 lors d'une nouvelle excitation de la bobine en 24Vdc.
Je ne suis pas un expert et si quelqu'un pourrait m'aider dans mes recherches car ça commence à faire un bout de temps que je trime là dessus....
Merci beaucoup et bonne soirée à tous.
22 janvier 2011 à 09:22
Conseils dépannage électrique 1
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. J'ai eu ce problème chez un client qui était dans le même cas que vous.
Nous avons monté un contact "fin de course" sur la butée ou le mur.
Quand les battants sont ouverts, ils appuient sur le contact qui en se fermant alimente un relais miniature avec au moins un contact RT.
Il vous suffit d'une alimentation permanente (24V DC conseillée) d'un câble vers votre habitation, ensuite vous alimentez le récepteur que vous désirez, Led, voyant... La sortie temporisée que vous avez trouvé sert en fait à commander un éclairage appelé "éclairage de la zone de manœuvre" obligatoire, ainsi que le clignotant, pour les installations neuves depuis 2005.
22 janvier 2011 à 20:24
Conseils dépannage électrique 2
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! Il suffit de relayer les fins de courses !
23 janvier 2011 à 00:35
  • 1. Envoyer impulsion vers télérupteur éclairage depuis le portail
    N°24263 : Bonjour tout le monde. J'ai actuellement un éclairage extérieur (230V) commandé via un télérupteur (au tableau) et une minuterie, reliés à 2 boutons-poussoir. J'aimerais y ajouter une entrée (impulsion donc) venant de...
  • 2. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 3. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 4. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 5. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 6. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 7. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 8. Schéma pour portail avec relais et inverseur
    N°13647 : Bonjour à tous. Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique). Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4...
  • 9. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 10. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
>>> Résultats suivants pour : Relais à impulsion portail voyant d'ouverture >>>
ampoule halogeneremplacer fil electrique fer a repasserbricolage fusible porcelaine 2tableau installation electrique monophasee
