Branchement heure creuse heure pleine ballon d'eau chaude
FAQ electricite : Branchement heure creuse heure pleine ballon d'eau chaude
Voilà j'ai un problème de branchement de mon ballon d'eau chaude, j'ai acheté un tableau pré-équipé pour mon ballon et bien qu'ayant respecté la notice pour le branchement des HC le ballon ne fonctionne pas en HC, je précise que pour les HC j'ai 1 fil noir et 1 fil bleu (mon installation date des années 80).
Merci pour vos conseils. Cordialement.
28 août 2010 à 11:10
Réponses FAQ electricite 1
Bonjour. En question 6682 est proposé un document vous permettant de comprendre et de dépanner la commande du chauffe-eau.
Il faut évidemment un abonnement double tarif, et un raccordement au contact du relais de télécommande, incorporé à tout compteur électronique ou disponible sur un boîtier à part sur les anciennes installations.
29 août 2010 à 09:17
Réponses FAQ electricite 2
Bonjour, le principe de branchement n'a pas changé, il faut vérifier votre circuit de commande du relais, s'il s'enclenche en shuntant le contact HC, ce dernier est déficient, voir votre distributeur ; contrôler également votre circuit puissance. Cordialement.
29 août 2010 à 20:12
- 1. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 2. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
- N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
- 3. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 4. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 5. Problème contacteur heure creuse/pleine chauffe eau
- N°15125 : Bonjour. J'ai un seul fil sortant du relais J/N EDF je l'ai branche sur A1, j'ai mis le neutre sur A2 et bien sur les phase et neutre du compteur en 1 et 3 les sorties 2 et 4 vers le chauffe eau (relie à la terre). Nous...
- 6. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 7. Informations circuit de commande heure creuse
- N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
- 8. Changer abonnement tarif heure pleine / heure creuse
- N°20463 : Bonjour. Je désire changer mon abonnement d'électricité tarif heure pleine / heure creuse (HP/HC) en abonnement en tarif de base. Le tableau électrique est équipé du système HP/HC et je désire mettre une horloge afin...
- 9. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 10. Branchement de fil pilote Heure Creuse Heure Pleine
- N°937 : J'ai vu une réponse qui m'intéressait : où brancher les fils pilotes sur le compteur, donc comme dit dans une réponse c'est sur C1 C2, donc je l'ai fait, j'ai mis mon chauffe-eau sur automatique mais il ne s'est rien passé,...
