Conseils branchement interrupteur
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
15589
Question Forum Électricité : Conseils branchement interrupteur
Dans une pièce j'ai un interrupteur A et un spot A et un interrupteur B et un spot B.
Actuellement l'interrupteur A commande le spot A et l'interrupteur B également (va et vient ?).
Je souhaiterais que l'interrupteur B ne commande que le spot B (et le A, le A évidemment).
Actuellement sur l'interrupteur B seuls 2 fils rouges sont branchés (1 en haut et 1 en bas).
Dans le boitier B il y a également :
- 1 fil marron non branché
- 4 fils bleus rassemblés ensemble dans un domino.
Le 1er fil bleu est dans la même gaine qu'un violet et un jaune/vert
Le 2ème est dans la même gaine que le marron
Le 3ème est dans la même gaine que le rouge branché en haut
Le 4ème est dans la même gaine que le rouge branché en bas.
Ci-joint 2 photos qui, je l’espère vous permettront de "m’éclairer".
fscn8922fscn8923
12 juin 2016 à 17:43
loys
loys
740 messages
Salut,
Pas très claires comme explications.
Prenons A & B pour les inter et 1 & 2 pour les spots.
Vous dites que A commande 1 & 2. Qu'en est-il de B ?
Vos 2 photos sont du même inter. Faites des photos des branchements de l'autre inter SVP.
A supposer que c'est un système va-et-vient qui commande les 2 spots, en faire 2 simple allumages différenciés est possible à condition de retirer des fils dans les gaines.
Pareil si on choisit un seul inter à 2 boutons.
A suivre.
12 juin 2016 à 21:11
30 146 messages
Bonjour. Effectivement il manque des données. Le spot B n'est pas commandé.
Quoi qu'il en soit, avec les couleurs au niveau des commutateurs et des lampes, il faut faire un schéma unifilaire du montage actuel ; a vous de jouer.
Ensuite il faudra voir quelles sont les modifications à effectuer ; peut-être faudra-t-il modifier les torons, ce qui peut ne pas être simple, voire même impossible.
12 juin 2016 à 21:40
  • 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 3. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 4. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 6. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 7. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 8. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 9. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 10. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 11. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement interrupteur >>>
