Valeur idéale du condensateur pour puissance optimale du moteur
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
3956
Problèmes électrique : Valeur idéale du condensateur pour puissance optimale du moteur
Bonjour, j'aurais voulu savoir quel est la capacité idéale de condensateur à utiliser pour obtenir la meilleur puissance moteur... (Moteur asynchrone triphasé 220/380 utilisé en mono 220 avec couplage triangle).
20 mai 2008 à 16:01
Allez voir sur la question 3931, à la réponse 3 !
21 mai 2008 à 02:27
30 145 messages
L'idéal est de faire fonctionner ce moteur en triphasé à partir du secteur monophasé. Voir la question 3931 qui aborde un problème identique. Il n'y a pas de capacité idéale, un moteur tri n'étant pas particulièrement bobiné pour fonctionner en mono. Les couplages étoile ou triangle (Y ou D) sont utilisés en triphasé, pas en mono.
21 mai 2008 à 02:27
  • 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 2. Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
    N°14998 : Bonjour Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire refonctionner mon moteur de scie, notamment et entre autres Gérard Labobine. Rebrancher moteur électrique Kity Pour mémoire, c'est un moteur Kity, 220 mono, 1cv, 750 W,...
  • 3. Type de moteur électrique ?
    N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
  • 4. Choisir valeur condensateur moteur 380 passage en 220
    N°23498 : Bonsoir. Je possède un moteur d'une scie à buches en 380 et je souhaite le passer en 220. J'ai fait un essai avec un condensateur 30 µF et le moteur tournait mais sans puissance. J'ai donc rajouté un deuxième...
  • 5. Branchement moteur triphasé monophasé valeur condensateur
    N°359 : Je voudrais connaitre le branchement électrique d'un moteur triphasé en monophasé, et la valeur du condensateur.
  • 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 7. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 8. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 9. Condensateur volets roulants Bubendorff remplacement valeur capacité
    N°24231 : Bonjour. Mon pourvoyeur en matériel à réparer m'a apporté deux volets roulants Bubendorff d'une dizaine d'années. Symptômes d'un condensateur faible. Origine 3,5 μF, tolérance + 0 + 10%. Au contrôle, il a fait...
  • 10. Branchement condensateur compresseur
>>> Résultats suivants pour : Valeur idéale du condensateur pour puissance optimale du moteur >>>
bricolage fournitures electricitetravaux electricite 03forums bricovideocarte de puissance lave vaisselle rosieres
