Profil du membre Virginie2vs
Membre inscrit Virginie2vs sur le forum Électricité
Si je peux préciser, en optant pour la solution 1, (rouge sur L, et noir et bleu ensemble), dès que j’essaye d’utiliser la prise 2, le courant SAUTE.
16 octobre 2021 à 15:21
Bonjour Monsieur et merci beaucoup d’essayer de m’aider à distance, cela ne doit pas être facile.
Débrancher le fil bleu (photo 7) laisser le domino sur le fil rouge et brancher le fil bleu avec le noir dans l’interrupteur : Dans ce cas là les prises ne fonctionnent pas.
Brancher le fil rouge (domino) avec le rouge dans l’interrupteur : Dans ce cas là, dois-je aussi laisser le fil bleu (domino) avec le noir ? Ou je fais simplement le branchement du rouge ? Car sinon les fusibles crament ...
Bonne journée à vous.
16 octobre 2021 à 15:15
- Il y a une petite plinthe en plastique qui permet de relier les fils rouge et bleu (domino) vers l'interrupteur. Mon ami électricien m'a conseillé d'ajouter un domino pour brancher les fils ensemble (rouge et bleu). Mais avant que je retire l'ancien interrupteur, il n'avait pas de domino donc les fils bleus et rouge étaient forcément branchés directement à l'interrupteur.
- La prise (photo 2 et photo 6, c'est la même) est la prise que je cite comme n°1 sur le schéma
- Dans la prise électrique 2 (correspondant à la photo 8) les fils de droite sont en effet tous les deux bleus
- Une photo de la boite encastrée de l'inter serait utile.
- Une photo de la partie ajoutée en moulure apparente.
- Je n'ai pas bien saisi ce que je dois prendre comme photo ... (boite encastrée de l'inter et de la partie ajoutée en moulure apparente)...
14 octobre 2021 à 11:17
Le fil rouge et bleu connecté à un domino c'est un électricien qui m'a conseillé de le faire.
C'est vrai que ce schéma permet d'amener le courant dans les trois prises mais ne permet d'en commander qu'une seule.
En revanche, oui je suis sûre de mon schéma, il y a bien un fil rouge et noir qui étaient connectés à l'interrupteur de la chambre et en sortie un fil bleu et rouge.
08 octobre 2021 à 09:28
J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler.
J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos).
J'ai donc racheté un interrupteur mais impossible de réussir contrôler les prises avec l'interrupteur. Je m'explique, l'electricité arrive dans toutes les prises avec le branchement que j'ai fait mais je n'arrive à contrôler (ON/OFF) que la prise n°3, alors que la prise n°2 me permettait en rentrant dans la pièce d'allumer une lampe de chevet (bien pratique).
Tous les autres branchements que j'ai tenté de faire (on fait cramer les fusible (je ne m'y connais absolument pas en électricité).
PS1: le branchement a été réalisé dans les années 90 par des professionnels mais j'ai ouîe dire qu'il s'y étaient pris n'importe comment
PS2: Avant de tenter de faire des branchements, je ne me souviens plus de comment les fils étaient reliés entre eux. donc je ne suis absolument pas certaine que les fils rouge et bleu étaient branchés ensemble à un domino et que le fil rouge était au 1 et que le noir au 2.
PS3: ce n'est pas grave si l'interrupteur ne contrôle pas (en ON/OFF) les prises n°1 et n°3 (d'ailleurs je ne me souviens plus si il les contrôlait dans le passé puisque je les utilisais jamais) mais en revanche j'aimerai bien qu'on re-puisse éteindre et allumer la prise n°1.
Merci INFINIMENT d'avance.
05 octobre 2021 à 14:20
