Eclairage défectueux miroir salle de bain avec cellule
Question Bricolage Electricite : Eclairage défectueux miroir salle de bain avec cellule
Bonjour, dans la salle de bain de l'appartement que nous venons d'acquérir les spots en haut du miroir doivent normalement s'allumer et s'éteindre lorsqu'on passe la main devant une cellule en bas du miroir.
Le problème est que les spots ne s'éteignent plus : lorsqu'on maintient la main devant la cellule ils restent éteints mais se rallument dès qu'on éloigne la main. Merci d'avance de votre aide.
22 août 2010 à 09:24
Bonjour. Vous ne possédez sans doute pas la notice de raccordement et d'usage de cet appareil pour pouvoir effectuer quelques vérifications.
Si cela est confirmé, il vaut mieux le supprimer et installer un interrupteur.
Un petit bricolage fondé sur le principe du montage simple allumage.
24 août 2010 à 23:22
- 1. Éclairage salle de bain miroir conseils
- N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
- 2. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 3. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
- 4. Branchement éclairage miroir salle de bain
- N°24638 : Bonjour à tous. Je dois poser un miroir dans ma salle de bain. Je veux qu'il s'allume quand j'allume la lumière de ma salle de bain, donc j'ai tiré un fil de mon interrupteur jusqu'au miroir. Mais quand je le branche, il ne...
- 5. Problème panne éclairage salle de bain
- N°15705 : Bonjour à tous. J'ai installé un éclairage plafond dans ma salle de bain en sachant qu'il y a un éclairage mural fonctionnant depuis 5 ans et un interrupteur simple apparemment les lampes mural et plafond sont apparemment...
- 6. Branchement lampe de miroir salle de bain
- N°15733 : Bonjour, J'ai installé un spot Led Catania au dessus du miroir de la salle de bain. Du mur sortaient 3 fils : marron, bleu et terre. De la boîte de raccordement IP 44 classe II fournie avec le spot il n'y avait moyen de ne...
- 7. Problème éclairage led dans ma salle de bain
- N°21716 : Bonjour. J'avais un éclairage led dans ma salle de bain. 4 lampes 12v 540 ma, 4,7W, derrière un transfo 220/12v, 2a, 24W. Tout fonctionnait depuis des années. J'ai remplacé les 4 lampes, sans succès. Au transfo, j'ai...
- 8. Problème remplacement lampe de miroir de salle de bain
- N°14780 : Bonjour, Ma lampe de miroir de salle de bain Ebir Iluminacion modèle esther est grillée. Je ne parviens pas à l'ouvrir. J'ai bien enlevé les 2 petites vis sur l'arrière mais rien. J'essaie de glisser un tournevis pour...
- 9. Eclairage en permanence miroir salle de bains
- N°2160 : Bonjour. Je viens de poser un miroir de salle de bains avec 2 spots (nouvel appartement, seuls 2 fils sortaient du mur) et les ampoules éclairent en permanence. L'interrupteur salle de bains ne fait fonctionner que le plafonnier....
- 10. Éclairage meuble salle de bain
- N°21009 : Bonjour à tous. Je viens demander votre aide car je n'arrive pas à faire fonctionner l'éclairage de mon nouveau meuble de salle de bain. Je débute en électricité, pardonnez mon vocabulaire profane. Le meuble est tout...
