Recherche étiquettes de repèrage fusibles
8790
Conseil Réparation électrique : Recherche étiquettes de repèrage fusibles
Bonjour, je souhaite coller des étiquettes aux emplacements réservés pour identifier les fusibles de ma maison. N'existe-t-il pas des étiquettes à imprimer et à compléter pour identifier rapidement le secteur concerné par la panne de courant ? Merci d'avance.
22 août 2010 à 14:37
Bonjour. Oui il existe des logiciels sur le net pour faire cela (étiquettes pour tableau électrique).
Par exemple rechercher " Sémiolog " de Hager (gratuit). (23/08/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour, merci pour votre réponse.
Sémiolog logiciel pour création d'étiquette pour tableau électrique disponible à l'adresse suivante :
www.hager.fr Téléchargement Sémiolog 5.1
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
23 août 2010 à 07:46
  • 1. Tableau ancien et fusibles recherche de fusibles en porcelaine
    N°9951 : Bonjour, j'ai un studio équipé d'un compteur électrique ancien avec "tabatières" porcelaine situé à l'intérieur dans l'alcôve qui sert de coin nuit. Je recherche des fusibles en porcelaine, tous les locaux de l'immeuble...
  • 2. Recherche du neutre du différentiel
    N°19193 : Bonjour. Je me permets de vous contacter car je souhaite remplacer un ancien tableau de fusibles par un tableau disjoncteurs. Mon problème est que je trouve pas le neutre principal à brancher sur mon futur disjoncteur...
  • 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 4. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 5. Recherche la cause du problème électrique
    N°24295 : Bonjour. Je recherche de la cause de la coupure électrique de ma maison. Au niveau du tableau électrique, j'ai enlevé tous les fusibles (voir photo ci-joint). Ensuite, j'ai armé le disjoncteur (en I) sous le compteur...
  • 6. Connexion entre les fusibles tableau électrique
    N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
  • 7. Nouvelles normes repérage des neutres
    N°6515 : J'avais une installation électrique ancienne. Un électricien pourtant chevronné me l'a refaite, mais sans garantie quant au repérage des neutres, car autrefois les neutres étaient reliés ensemble. Est-ce dangereux ? Merci...
  • 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 9. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 10. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
    N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
>>> Résultats suivants pour : Recherche étiquettes de repèrage fusibles >>>
halogene 20 watts culot g9remplacer fil electrique fer a repassereoliennes installation electrique danger
