Installer le triphasé chez soi
3886
Branchement électrique : Installer le triphasé chez soi
J'aimerais faire installer une ligne en triphasé 380 volts chez moi pour alimenter une machine à bois. Comment faire, est-ce-que c'est cher ?
04 mai 2008 à 19:54
Il y a plusieurs possibilités dépendant de vos finances.
1. Souscrire un abonnement triphasé seulement pour l'alimentation de la machine comme vous le suggérez. Voir pour cela le distributeur d'énergie qui vous établira un devis. C'est la solution technique la plus simple.
2. Transformer l'abonnement mono en tri, ce qui entraînera des frais non négligeables : modification d'abonnement (+ compteur + disjoncteur d'abonné) et transformation de votre tableau d'abonné (distribution équilibrée et protections). Sans doute une solution plus chère que la précédente.
3. Si vous avez une machine à bois pas trop puissante équipée d'un moteur asynchrone triphasé, vous pouvez l'alimenter à partir d'un variateur de fréquence basique qui transformera du 230 V mono en triphasé, le couplage du moteur étant alors triangle. Il y aura juste un câblage à modifier.
4. Changer le moteur pour un monophasé, mais il faudra bien le choisir pour qu'il ait des performances voisines de celles du moteur triphasé. GL
06 mai 2008 à 03:42
Il faut déjà dans un premier temps posséder un compteur et un disjoncteur en tri (sinon demander à EDF).
Pour le prix de l'installation demandez un devis à un PRO
G.B.
06 mai 2008 à 03:42
  • 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 2. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
    N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
  • 3. installer convecteur électrique chauffage électrique en triphasé
    N°1104 : Bonjour, je souhaite mettre 6 convecteurs de 2000 Watts je pense faire une alimentation commune en prenant un 5G2.5 pour ensuite le dispatcher en 3 circuits, est-ce aux normes ? Ou dois-je tirer 3 circuits séparés en 3G2.5 ?...
  • 4. Installer deux sèche linges industriels triphasé disponible ?
    N°13893 : Bonjour, Je travaille dans une enceinte publique et nous avons besoin d'installer deux sèche linges industriels et nous n'avons aucune prise triphasée dans le local qui pourrait contenir ces sèche linges. Est-ce que selon...
  • 5. Installer inter différentiel 30mA en Triphasé
    N°16515 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un inter différentiel 30mA en triphasé sur ce vieux tableau datant de 1982. Puis-je l'installer à part du tableau ? Je pense que oui... Aussi, comment le câbler ? La sortie du...
  • 6. Installer un interrupteur sur un câble triphasé
    N°6425 : Bonjour. J'ai un câble triphasé, je le coupe et je voudrai y mettre un interrupteur pour faire fonctionner un néon. Comment m'y prendre ? Merci.
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
    N°23455 : Bonjour. Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave. Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs. Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est...
  • 9. Identifier un moteur triphasé et installer un interrupteur marche/arrêt
    N°25986 : Bonjour. Je ne suis pas expert en électricité et j'ai acheté d'occasion du matériel, dont un moteur triphasé. Malheureusement, ce moteur n'a pas de plaque signalétique et n'a pas de bouton marche/arrêt. J'aimerais...
  • 10. Installer le triphasé dans un atelier
    N°7281 : Bonjour. Quelles sont les normes pour installer trois prises dans un atelier en triphasé ? Merci
>>> Résultats suivants pour : Installer le triphasé chez soi >>>
electricite reseau distributionbrancher compteur electrique hp hc divisionnaireinstaller un luminaire au plafondbricolage fournitures electricite
