De quel côté doit se trouver la phase
3888
Branchement électrique : De quel côté doit se trouver la phase
Bonjour, j'ai une installation en triphasé. L'électricité a été faite par un professionnel lors de la construction. Lorsque je me mets face à une prise, certaines ont la phase qui arrive à droite et d'autre ont la phase à gauche, testé avec un tournevis spécial. Je dois installer des prises : dois-je mettre la phase à droite ou à gauche ? De plus, j'avais acheté un four multifonction à pyrolyse qui est en monophasé. Il fait disjoncter la maison chaque fois que je fais une pyrolyse en Heures creuses uniquement. Il ne disjoncte pas en HP. Y a-t-il un problème au niveau de l'équilibrage des phases ?
Ma question peut vous paraître stupide, mais merci de bien vouloir me répondre.
04 mai 2008 à 19:54
10 998 messages
Il n'y a pas de norme quand au sens de branchement phase/neutre sur une prise mais par convention, on a l'habitude de mettre la phase à droite (lorsque l'on regarde la prise posée sur le mur)
Quand à la pyrolise, j'imagine que votre chauffe-eau est sur la même phase que le four et que les 2 ne peuvent pas fonctionner simultanément sans faire disjoncter. Il faut, soit mettre le four sur une phase, soit faire démarrer la pyrolise vers la fin des HC une fois que le chauffe-eau à fini de chauffer, soit mettre un délesteur qui coupe le chauffe-eau en cas de dépassement de capacité.
06 mai 2008 à 03:42
Pour les prises le neutre à gauche, la phase à droite.
pour votre four qui disjoncte en heures creuses, comme vous devez avoir beaucoup d'appareils en fonction, équilibrez vos phases.
Entre parenthèse je ne vois pas l'intérêt de tri dans un appartement.
G.B.
06 mai 2008 à 03:42
Conseils installation électricité 3
Bonjour, vous avez sûrement des appareils qui fonctionne en heures creuses type chauffe-eau et un abonnement trop juste, changez le de phase. L'équilibrage de phase est à faire en plusieurs essais.
Pour les prises, phase à doite comme dans les tableaux bien que ça ne change rien pour les appareils d'une maison.
BD18
06 mai 2008 à 03:42
Conseils installation électricité 4
En regle général le neutre se branche à gauche, en ce qui concerne votre problème de disjonction en heures creuses, vérifier les intensités absorbées, si vous avez des heures creuses vous devez avoir un chauffe eau électrique. Les 2 fonctionnant simultanément peuvent suffire à créer des disjonctions intempestives ; voir réglage du disjoncteur et vérifier les données des 2 appareils.
06 mai 2008 à 13:45
  • 1. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Trouver neutre correspondant sur porte fusible unipolaire
    N°2653 : Bonjour, j'ai un tableau de repartition année 1983 (qui fonctionne bien), je voudrais remplacer les portes fusibles unipolaires sur lesquels seule la phase passe par des disjoncteurs divisionnaires (phase-neutre). Sachant que les...
  • 4. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Phase à la terre défaut éclairage
  • 7. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 9. Sous compteur connecté compte à l'envers
    N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
  • 10. Branchement condensateur compresseur
>>> Résultats suivants pour : De quel côté doit se trouver la phase >>>
prises electriquebricolage videoampoule incandescence 01bricovideo forum
