Questionnement fonctionnement ballon d'eau chaude
Question Forum Électricité : Questionnement fonctionnement ballon d'eau chaude
Je cherche à comprendre le fonctionnement d'une installation électrique qui date d'il y a plusieurs décennies.
Récemment un compteur Linky a été installé dans l'immeuble sans avertissement.
Voir photo du compteur dans l'armoire de l'étage :
Dans l'appartement, voici le tableau électrique (partie).
Le fournisseur d'électricité est EDF avec un abonnement de base (donc pas d'option Heures creuses).
Avec l'application ENEDIS, le détail horaire de la consommation électrique indique qu'il y a un pic de consommation tous les soirs à partir de 22h et pendant environ 5h.
Voir photo consommation Enedis.
Je comprends que ce pic de consommation doit être dû au ballon d'eau chaude qui se met à chauffer à 22H ; Le contacteur Jour/Nuit du tableau électrique est toujours en position Automatique (contrairement à la photo).
La question que je me pose est la suivante :
Comment se fait-il que le ballon d'eau chaude se déclenche à 22h alors que l'abonnement EDF n'a pas l'option Heures creuses ?
Qui donne l'ordre au ballon sachant que le compteur Linky n'envoie pas de signal Heures Creuses ?
D'avance merci pour vos éclaircissements.
Mike231
Mike231
10 octobre 2022 à 16:15
Habituellement, dans ce cas, il y a une horloge qui pilote le contacteur à la place du contact EDF.
Mais ici on ne la voit pas.
Pour moi il y a plusieurs hypothèses :
1/ Le Linky n'est pas paramétré en tarif de base : c'est facile à vérifier il suffit de faire défiler l'affichage.
Voir en particulier :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2. Voir s'il bouge en fonction des heures.
2/ Votre contacteur n'est pas relié au Linky mais encore à un vieux relais 175Hz présent dans la cage de l'immeuble.
Regardez sous le capot du Linky s'il y a des fils en C1C2.
3/ Il y a une horloge ailleurs (dans la cage de l'immeuble).
Mais finalement avec la situation de l'énergie actuelle, ce n'est pas plus mal qu'il tourne la nuit.
10 octobre 2022 à 18:45
Merci pour votre réponse rapide.
Je vais étudier le fonctionnement des menus du Linky et voir comment il s'ouvre pour savoir s'il est relié au Landis et Gyr KDD1.20_a par C1-C2
Quant à la possibilité d'un autre dispositif (horloge), voici l'armoire des compteurs de l'étage:
11 octobre 2022 à 09:11
- 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 3. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 4. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 5. Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaude
- N°22260 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l'aide. Tout d'abord, j'explique ma situation actuelle : EDF avec option Heures creuses (12h30-14h30 et 1h-7h) Le reste du temps bien sûr sont des heures pleines. A mon tableau,...
- 6. Moins d'eau chaude chauffe-eau Bluker
- N°24894 : Bonjour à tous ! Mon eau chaude sanitaire est produite par un ballon d'eau chaude Bluker 3000316 BLU 200 VERT 560STEA MO. Depuis quelques jours, j'ai moins d'eau chaude, comme si il ne se remplissait pas assez, je dirais...
- 7. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
- N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
- 8. Ballon d'eau chaude disjoncte
- N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
- 9. Fonctionnement vieux contacteur ballon d'eau d'eau chaude
- N°24980 : Bonjour à tous, je suis Loïc. J'ai un vieux contacteur qui gère le ballon d'eau chaude, je l'ai mis en marche forcé et depuis impossible de le remettre en marche normal. Je n'arrive pas à comprendre la combinaison à...
- 10. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
