Dépannage Dismatic qui disjoncte
15955
Question forum dépannage : Dépannage Dismatic qui disjoncte
jads9
jads9
2 messages
J'ai installé il y a 4 mois un Dismatic pour la commande d'un climatiseur chez un client.
Depuis ça marchait mais il m'a appelé aujourd'hui pour me dire que le Dismatic disjoncte depuis 2 jours, 5 minutes environ après le démarrage.
Que faire ?? dizzy dizzy
24 octobre 2016 à 12:09
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 036 messages
À ce jour 72 904 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
24 octobre 2016 à 12:35
30 014 messages
Bonjour. On comprend qu'il s'agit d'un disjoncteur magnétothermique ou thermique, on ne sait pas, n'ayant pas de lien vers la notice de l'appareil.
Dans tous les cas il déclenche en cas de surintensité.
La mesure de l'intensité avec une pince ampèremétrique est un minimum.
Si en plus elle a une fonction mémoire du maximum ce serait mieux.
Le climatiseur est peut-être en cause.
24 octobre 2016 à 14:02
jads9
jads9
2 messages
Re, non c'est pas un disjoncteur c'est plutôt un Dismatic.
Le lien en photo.
Google image dismatic 20 A
24 octobre 2016 à 14:27
30 014 messages
Ok. C'est un disjoncteur banal, mais thermique ou magnétothermique ?
Pas trouvé dans le E catalogue Legrand.
Comme tous les disjoncteurs il déclenche en cas de surintensité.
24 octobre 2016 à 17:00
  • 1. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 2. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
    N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
  • 3. Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps
    N°13441 : Bonjour. J'ai un compteur double tarif. J'ai changé mon très ancien pour un nouveau tableau et j'en ai profité pour mettre un contacteur heures creuses, de mon compteur sort 3 fils, 2 blanc et un rouge en 1.5. J'ai...
  • 4. Installation neuve tout disjoncte problème électrique
    N°504 : Bonjour, j'ai refait l'électricité d'un appartement (mise aux normes). Pour tester mon disjoncteur 30 mA, j'ai mis la phase en contact avec la terre et surprise tout disjoncte, même le disjoncteur EDF. Normalement, seulement le...
  • 5. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 6. Problème télérupteur disjoncte conseils dépannage
    N°12371 : Bonjour. J'ai une installation avec 2 lampes et un télérupteur. Le télérupteur "disjoncte". Si je le force (en le remettant en positon de marche), les deux lampes s'allument. Par contre, il ne tient pas dans la position...
  • 7. Spot jardin qui disjoncte
    N°16944 : Bonjour, J'ai 3 spots de jardin (1 de 500 W et 2 de 200 W) installés depuis l'année dernière sur un disjoncteur de 20A. Depuis quelques jours quand je veux les allumer, au bout de 10 secondes le 30 mA disjoncte. Pouvez-vous...
  • 8. Différentiel disjoncte aléatoirement sans raisons apparentes
    N°5280 : Bonjour Après la pose d'un différentiel, il disjoncte de temps en temps sans raisons apparentes et cela se produit dans une partie de la maison bien déterminée. Apparemment, le câblage serait bon, rien ne paraît justifier ce...
  • 9. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
    N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
  • 10. Installation électrique triphasée disjoncte de façon aléatoire
    N°13614 : Je viens de rénover ma maison. J'ai une installation électrique en triphasée avec 1 contrat à 12 kilos. Les phases semblent équilibrées. Malgré cela, mon installation disjoncte de temps en temps y compris depuis quelques...
>>> Résultats suivants pour : Dépannage Dismatic qui disjoncte >>>
bricovideorenault voiture electriquebricovideo ampoule de projectionrenovation electrique
