Déboucher une gaine électrique
Question problème électricité : Déboucher une gaine électrique
Je voudrais utiliser une gaine électrique qui passe dans une dalle de béton.
J'arrive à passer un tire-fil mais c'est tout.
Quel appareil peut-on utiliser pour déboucher cette gaine électrique (obstruée par des câbles, des gravas, coudée ?).
20 mai 2016 à 09:35
Il n'y a pas d'appareil miracle. Dans un cas comme celui là vous risquez de casser le tir fil.
Il est préférable d'utiliser de la corde à piano de 0,8 mm environ, plus résistante. Personnellement, j'utilise du hauban pour antenne extérieure. C'est Incassable, et on peut tirer très fort.
Si vous avez à passer un R2V 3g1,5 vous pourriez récupérer le conduit, sinon c'est fichu.
20 mai 2016 à 12:21
- 1. Utilisation d'un fuetr pour déboucher une gaine électrique
- N°7 : Bonjour. Conseils utilisation du furet pour déboucher une canalisation électrique. Je recherche un furet qui permette de traverser une gaine de 12 mm de diamètre sur 3 mètres de longueur. Merci.
- 2. Comment déboucher une gaine sous terre
- N°9767 : Bonsoir. J'ai une gaine de 20m partant du garage bouchée à l'arrivée du cabanon sur 1 ou 2 mètres peut-être, comment faire ? Merci.
- 3. Comment déboucher une gaine bloquée par un élément
- N°5307 : Bonjour, J'ai malheureusement bloqué une gaine d'un câble d'antenne TV avec une prise d'un câble Ethernet et je n'arrive pas à faire passer une sonde. J'ai essayé vainement de pousser en sens inverse avec la sonde mais rien...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 6. Astuce pour trouver la sortie d'une gaine existante
- N°10486 : Bonjour, J'ai accès, à proximité de mon tableau, à des gaines qui sont encastrées dans le plafond du rez de chaussée (ou le sol de l'étage, comme on veut). Certaines gaines sont vides, d'autres contiennent des câbles...
- 7. Quel type de gaine électrique
- N°14840 : Bonsoir, Si je souhaite faire passer des fils électriques sous le chalet (espace de 80 cm de haut environ entre plancher et sol en terre) pour de la mise aux normes, dans quel type de gaine je dois les faire passer ? Merci.
- 8. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
- N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
- 9. Comment passer gaine encastrée à un circuit sous moulure
- N°20437 : Bonjour. J'ai un appartement ancien à rénover, dans le salon se trouve une seule prise encastrée. Je voudrais utiliser le circuit de la gaine encastrée qui arrive sur cette prise et repartir vers un circuit en apparent sous...
- 10. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
- N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
